3470 Views, 4 Replies
Rango de vista deshabilitado
Hola!
Estoy dibujando unas tuberías en planta y quiero que queden con un desfase de -0.15 respecto al nivel en el que estoy dibujando. Cuando las dibujo me dice que no son visibles en esta vista por lo que creo que lo que tengo que hacer es modificar el rango de vista pero el problema es que esta opción aparece deshabilitada en la vista en la que estoy trabajando. Alguien me puede ayudar a solucionar este problema?
Muchas gracias.
Manuela_SM
Hola!! A lo mejor puede que hayas agregado una plantilla de vista (view template) a la vista en la que estás trabajando y ésta tenga el view range predeterminado, tienes que entrar y editarlo. Espero sea el caso y lo logres solucionar.
samuelsanf
Saludos @Anonymous,
Entiendo que la situación que se te presenta es justo lo que comenta @Manuela_SM,
Hace poco acabo de contestar un tema que entiendo lleva a la misma respuesta, te comparto el enlace acá esperando que te sea de utilidad:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-espanol/revit-2017-nivel-de-detalle-desactivado/m-p/8230008/highlight/false#M10429
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
in reply to: samuelsanf
Muchas gracias @samuelsanf!!! Solucionado.
Muchas gracias me ayudo bastante
