- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Estimado @Pmota:
Sin dudas el error se genera por los Plugins que tienes instalados en Revit. Desconozco si es por el plugin que tu quieres usar o por otro que está haciendo interferencia.
Lo que yo te recomiendo es que desactives los otros plugins para comprobar que no se genera algún problema con tu plugin.
Revisa la siguiente ruta C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2019 (o la versión que uses) ahi encontraras los plugins instalados como archivos *.addin lo que tienes que hacer es eliminar la extensión de aquellos que quieras desactivar. La próxima vez que inicies Revit ya no estarán activados.
Tal vez así puedas hacer funcionar el plugin que tu necesitas.
Espero haber respondido tu consulta.
No olvides de marcar como solución si es que te ayudo a resolver tu problema.
Arq. Marco Romagnoli
AutoCAD Certified Professional | Revit Certified Professional | 3Ds Max Certified Professional | Fusion Certified User | Autodesk Certified Instructor | VRay Certified Instructor
