joseluis.muniz
en respuesta a: fid14
hola @fid14
Por lo que veo en tus imagenes que muestras el problema es la forma que estas usando.
Explicacion:
"Fundido" o en inglés  "Blend" (forma de la seguna imagen)es una forma que se usa para crear la volumetria pero no te crea un eje compositivo llamado "Path" en las otras formas que te permite crear Revit: Extrusion, Sweep o Swept blend.
Si llegas a utilizar las formas Revolve o Blend necesitas finalizar la forma y debes no tener seleccionada para que te aparezca. El parametro que comentas es un parametro de la familia y debe aparecerte.
adjunto imagenes:
Espero te sea de utilidad
saludos.
José Luis Muñiz
José Luis Muñiz
correo: joseluis_arq@outlook.com
movile:+5215529639009
