en respuesta a: IVAN-MATIAS
Hola @IVAN-MATIAS,
Muchas gracias por tu respuesta tan bien explicada, efectivamente solucionó mi problema.
Aprovecho para hacerte otra consulta....Como escribí en el mensaje anterior quería hacer todas las disciplinas por separado y pensaba usar Navisworks para la detección de interferencias. Hasta ahora tengo modeladas las parte arquitectónica y estructural, iba a empezar a modelar también en un archivo separado la parte eléctrica pero me di cuenta de que no la puedo modelar independiente sino que tengo que tener los muros donde se van a alojar los aparatos eléctricos como por ejemplo los tomacorriente...No sé si en este caso es mejor modelar directamente en el modelo arquitectónico pues pienso que si tengo los muros en el modelado eléctrico, cuando haga la detección de interferencias voy a tener problemas por la duplicidad en Navisworks...Que opinas?
