samuelsanf
in reply to: arqyohanny
Saludos @arqyohanny,
Sí previamente a dispones de un plano CAD en el que se ha definido la ubicación geográfica, puedes cargarlo en Revit como Link CAD y al seleccionar el CAD, le das en el parametro Shared Site "Not Shared", a Acquire Position y Automáticamente Revit adquirirá el Norte Real y las coordenadas Reales (incluyendo el punto de referencia de altura); y a su vez también adquiere la ubicación geográfica (sirve para estudio de sobras e iluminación solar, así como de vientos).
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018...
Otra ventaja de este método es que el punto de reconocimiento no solo estará indicando una referencia conocida, si no que está estará referida a una posición real de la tierra descrita con un sistema de coordenadas (el que este definido por el CAD).
Esto en el caso de que utilices un archivo CAD para generar las curvas de nivel, y este ya tenga configuradas su posición y sistema de coordeañnadas.
En el caso más tradicional, como mencionan Rey e Iván, debes modificar el Norte Real del Proyecto, el Punto de Reconocimiento (Survey Point) y la Ubicación Geográfica (seleccionando Ciudad, una posición del mapa o ingresando cordeadas); umy cada una de estas tres cosas las configuras de manera independiente.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
