- Mute
- Permalink
- Report
Representación Gráfica de Vertical Bracing en Revit Estructural
Hola, tengo la siguiente duda, trabajando en un proyecto estructural tengo elementos definidos como Structural Framing (Vertical Bracing) y su representación grafica en 2D no es la adecuada, se supone que debería ser similar a lo que se representa en 3D pero no es así, coloco imagenes para mejor referencia.
Planta 2D con rangos de vista limitados a -1.0m del nivel de referencia; el elemento estructural Vertical Bracing desplanta 3 niveles mas abajo a una distancia superior de 10m y asi es como lo representa en 2D, cuando lo que necesito es que se corte de acuerdo al rango de vista que estoy configurando..
Isometrico 3D del Vertical Bracing
Vista de sección 3D en planta con la correcta representación del Vertical Bracing, cortando de acuerdo a la configuración del rango de vista antes descrito.
Como pueden ver en las imágenes, en el documento 2D no se representa de la misma forma que en el 3D. Las configuraciones de la vista 2D para Depth Clipping esta con Clip witch line, en teoría esto debería de cortar el Vertical Bracing, pero no lo hace. Las familias usadas par estos Vertical Bracing son personalizadas ya que son sección cajon de 4 placas, se crearon con las mismas características que traen las familias pre cargadas en Revit, de hecho las familias por defecto de Revit tienen el mismo problema y también se presenta para columnas inclinadas.
Alguien sabe el motivo o como se puede solucionar este tema?.
De ante mano muchas gracias. Saludos.
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Estimado @Anonymous
Para lograr lo requerido debes modificar el Rango de Vista en la vista en planta. Generalmente las vistas estructurales se utilizan con una Linea de Mira (View Direction) hacia abajo por ende el Rango de Vista se configura para que solo abarque el entrepiso.
Saludos desde la República Dominicana.
Luego me comentas los resultados de esta sugerencia.
- Mute
- Permalink
- Report
.@Lucrereal , .@ivanmatias De hecho justamente por eso agregue la imagen de la sección en 3D en planta que esta orientada a esta vista, para confirmar las configuraciones del rango de vista. mis configuraciones actuales son las siguientes:
Los rangos de vista estan limitados hacia abajo y hacia arriba de tal forma que corte el Vertical Bracing y no muestre mas, pero gráficamente no lo hace
con esta vista 3D orientada a la planta anterior, puedes verificar que configuraciones tienes en los rangos de vista, obviamente si modificar el sectión box
Saludos.
