- Mute
- Permalink
- Report
Saludos, @Anonymous.
El flujo de trabajo dependerá en gran medida de las necesidades y la particularidad de cada proyecto.
Dentro de Revit puedes realizar dos tipos de verificaciones:
1- Con un único modelo, el propio del proyecto que estas trabajando.
2- Entre 2 modelos cuando trabajas con archivos vinculados (modelo anfitrión y un modelo vinculado)
Para realizar el chequeo de interferencias:
1-Utilizar la herramienta Chequear Interferencias --->Ejecutar chequeo de interferencias
2-Seleccionar el o los modelos con los cuales vas a realizar el chequeo, y seleccionar las categorías que quieres verificar. Hacer clic en OK (Aceptar) para que se ejecute el chequeo.
4-Una vez aparece el cuadro con el resultado, solo queda proceder a solucionar los conflictos conforme a algún protocolo previamente definido. El reporte se puede exportar a un archivo de formato HTML que se puede remitir a las partes involucradas como un documento de consulta para dar seguimiento a la solución de los conflictos.
Aunque lo podemos hacer dentro de Revit, el procedimiento anterior resulta muy limitado. Una vez tenemos el reporte de interferencias, el resto del proceso es dependiente de un seguimiento muy artesanal, por decirlo de algún modo. Esto implica un alto nivel de probabilidad de errores si no se hace un seguimiento bien minucioso.
Debido a esas limitaciones, lo recomendado para realizar el chequeo de interferencias en un proceso colaborativo, es utilizar Navisworks.
Navisworks nos provee las herramientas necesarias para realizar un chequeo bien documentado y nos permite retroalimentar la información hacia Revit creando desde Navisworks unas vistas de coordinación dentro de los proyectos de Revit que contienen un recorte que muestra los elementos en conflicto.
Éxito.
Rey Santos
