Lucrereal
in reply to: arqyohanny
Hola
Para el chequeo de interferencias, deberías tener todos los modelos linkeados entre sí.
Por ejemplo, si trabajo en Revit arquitectura, debería linkear el modelo de Revit Structure y Revit MEP.
Estos modelos deberían contar con el mismo sistema de coordenadas para que queden ubicados de manera correcta.
De no ser así, deberías ubicarlos tomando como referencias los ejes, y luego que tome las coordenadas del archivo anfitreonpara que a partir de ese momento tome bien la posición.
Una vez que tenes todos los modelos vinculados, seleccionas de la solapa Collaborate, dentro del panel Coordinate, la opción Interference Check
 Seleccionas de uno de los modelos la categoría que queres verificar, con la categoría del otro modelo.
Por ejemplo la estructura, con el sistema de HVAC.
Otra alternativa para verificar interferencias, es a través de Naviswork Manage.
Este software te permite cargar no solamente modelos de Revit, sino que además cualquier modelo de otro software y otras plataformas.
Espero que te sirva, estamos aqui para cualqueir otra información que necesites
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
