- Mute
- Permalink
- Report
Buenos días!
Me gustaría conocer el flujo de trabajo correcto para el chequeo de interferencias en un entorno colaborativo en Revit 2018.
- Mute
- Permalink
- Report
Hola
Para el chequeo de interferencias, deberías tener todos los modelos linkeados entre sí.
Por ejemplo, si trabajo en Revit arquitectura, debería linkear el modelo de Revit Structure y Revit MEP.
Estos modelos deberían contar con el mismo sistema de coordenadas para que queden ubicados de manera correcta.
De no ser así, deberías ubicarlos tomando como referencias los ejes, y luego que tome las coordenadas del archivo anfitreonpara que a partir de ese momento tome bien la posición.
Una vez que tenes todos los modelos vinculados, seleccionas de la solapa Collaborate, dentro del panel Coordinate, la opción Interference Check
Seleccionas de uno de los modelos la categoría que queres verificar, con la categoría del otro modelo.
Por ejemplo la estructura, con el sistema de HVAC.
Otra alternativa para verificar interferencias, es a través de Naviswork Manage.
Este software te permite cargar no solamente modelos de Revit, sino que además cualquier modelo de otro software y otras plataformas.
Espero que te sirva, estamos aqui para cualqueir otra información que necesites
Saludos
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Saludos, @Anonymous.
El flujo de trabajo dependerá en gran medida de las necesidades y la particularidad de cada proyecto.
Dentro de Revit puedes realizar dos tipos de verificaciones:
1- Con un único modelo, el propio del proyecto que estas trabajando.
2- Entre 2 modelos cuando trabajas con archivos vinculados (modelo anfitrión y un modelo vinculado)
Para realizar el chequeo de interferencias:
1-Utilizar la herramienta Chequear Interferencias --->Ejecutar chequeo de interferencias
2-Seleccionar el o los modelos con los cuales vas a realizar el chequeo, y seleccionar las categorías que quieres verificar. Hacer clic en OK (Aceptar) para que se ejecute el chequeo.
4-Una vez aparece el cuadro con el resultado, solo queda proceder a solucionar los conflictos conforme a algún protocolo previamente definido. El reporte se puede exportar a un archivo de formato HTML que se puede remitir a las partes involucradas como un documento de consulta para dar seguimiento a la solución de los conflictos.
Aunque lo podemos hacer dentro de Revit, el procedimiento anterior resulta muy limitado. Una vez tenemos el reporte de interferencias, el resto del proceso es dependiente de un seguimiento muy artesanal, por decirlo de algún modo. Esto implica un alto nivel de probabilidad de errores si no se hace un seguimiento bien minucioso.
Debido a esas limitaciones, lo recomendado para realizar el chequeo de interferencias en un proceso colaborativo, es utilizar Navisworks.
Navisworks nos provee las herramientas necesarias para realizar un chequeo bien documentado y nos permite retroalimentar la información hacia Revit creando desde Navisworks unas vistas de coordinación dentro de los proyectos de Revit que contienen un recorte que muestra los elementos en conflicto.
Éxito.
Rey Santos
