219 Vistas, 2 Respuestas
nivel
hola, estoy dando mis primeros pasos en revit y aun me cuesta un poco
me pasa una cosa rara, al principio cuando establecia un nivel me salia el simbolo con el circulo, pero al seguir haciendo cosas, algo he debido de tocar, no me sale ese simbolo y me sale un triangulo. se que es una tonteria pero como podría reestablecerlo
gracias
aRcHiTeCt.JM
en respuesta a: Anonymous
.... this is the metric template symbol
.... and this is the imperial template symbol
.... in order for you to keep working with the metric template you need to choose it from templates.... that way you will always be working with that specific template
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2014/EN...
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2015/EN...
aRcHiTeCt.JM
REVIT EXPERT ELITE
➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ ➪ is it working for you ? ➪ ⇩ 'Accept as solution' ⇩ ⇦
joseluis.muniz
hola @Anonymous
Sucede que cambiaste el simbolo de representacion del nivel dentro de las propiedades de tipo, lo puedes cambiar las veces que quieras, así que no hay nada de que preocuparse.
1.-Selecciona linea del eje
2.-Selecciona Edit Type (paleta de propiedades)
3.-Busca el parametro "Symbol" y da clic sobre el valores de ese parametro para que te aparezca un menú desplegable con los diferentes simbolos que tiens cargados en tu archivo de revit, selecciona cualquier otro si deseas cambiarlo.
adjunto imagen de referencia.
nivel.PNGSaludos!
José Luis Muñiz
José Luis Muñiz
correo: joseluis_arq@outlook.com
movile:+5215529639009
