6084 Vistas, 6 Respuestas
NO SE VISUALIZAN LOS MATERIALES EN LOS COMPONENTES
Alguien podria guiarme a configurar para que aparezcan los materiales en revit, porfavor! Las imagenes en blanco y negro son las que me salen, ¿Como hago para que salgan como las otras imagenes?Captura de pantalla (1).pngCaptura de pantalla (2).pngCaptura de pantalla (3).pngCaptura de pantalla (4).png
Etiquetas (3)
Lucrereal
en respuesta a: Anonymous
HOla,
A simple visa lo que se ve es que no tenes bien configuradas las visualizaciones.
En la parte inferior de las vistas, tenes la posibilidad de cambiar el nivel de detalle y el estilo de visualización.
Con el nivel de detalle vas a poder visualizar en modo Medium o Fine, más detalles de los componentes que tenes en la vista. Eso también dependerá de cómo fue creada la familia.
Pero para el caso de los muros, con nivel medium o fine, podes ver todos los materiales.
Por otro lado tenes el estilo de visualización. Que te permite ver las propiedades que tienen los materiales para el modeo Shade, o Render. En este caso podes ver, si tiene grafismo, el color, etc.
Esto también pasa en las vistas 3D. Para poder ver el color de los materiales, activa el estilo Shaded, Consistent  Color o Realistic.
Para aclarar un poco más, veamos los diferentes estilos:
  • Wireframe: Muestra la imagen del modelo con todos los bordes y líneas dibujados, pero sin las superficies.
  • Líneas Ocultas: Muestra la imagen con todos los bordes y líneas dibujados, excepto los obstruidos por superficies.
  • Shaded: Muestra la imagen en modo sombreado y permite mostrar luz indirecta y sus sombras.
  • Consistent Color: Muestra la imagen con todas las superficies sombreadas según la configuración de color de sus materiales.
  • Realistic: Muestra los aspectos de material en vistas editables.
  • Ray Trace: Renderice un modelo en un modo fotorrealista que permite encuadrar y aplicar zoom.
    El estilo visual Trazado de rayos es un modo de renderización fotorrealista que permite encuadrar y ampliar el modelo de Revit.
Para ampliar toda esta info, te recomiendo que investigues cada estilo en el Knowledge de Autodesk en español.
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016/EN...
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Hola, santiagoCad2015:
¿Qué tal? Respecto a tu duda, como bien comenta Lucrereal, el problema no es que no tenga asociados los materiales, si no que te encuentras en diferentes Estilos visuales. En este vídeo te muestro las diferentes opciones, y cómo modificar la configuración de visibilidad de los diferentes materiales.
Un saludo,
Hola
Estuve viendo el vídeo pero entiendo de como agregar materiales y hacer render pero el tema es el siguiente:
El tema es que cuando voy a abrir  el archivo en revit la configuración de materiales existe en el elemento y  cuando quiero hacer los render no se visualiza el material solo se ve el muro cafe siendo que el revestimiento exterior es de teja, lo mismo pasa con todos los elementos se ve todo como solido.
@Anonymous  ha escrito:
Un saludo,
Los estilo los provee todos y sigue viéndose el elemento como solido.
En ese caso me parece que el problema es con el material, revisa el activo de apariencia del material que estas colocando. Proba darle otro material a ver que pasa.
Luiscko
en respuesta a: Lucrereal
@Anonymous  para que tu post tenga más visibilidad para gente que tenga la misma duda que tú, es importante indicar si alguien te resolvió tu duda, solo tienes que darle clic al comentario que lo haya hecho dentro del boton aceptar solución.
Si no fue resuelta creo que lo adicional que puedes revisar es la configuración de materiales para que una vez que cambies tus diferentes niveles de detalle y visibilidad estos sean reflejados en la vista, para esto ve a tu material revisa que el background y el cut tenga un patrón con el cual quieres representar tu elemento y también que tu material tiene la imagen o el color que buscas que se represente en la visualización gráfica.
Luis Rodríguez
BIM Structural | GEDCOM
GEDCOM Institute
YouTube |Facebook |Twitter | LinkedIn
