sch_decolletage
400 Vistas, 1 Respuesta
using partmaker decolletage
I am currently using a trial version of partmaker swisscam, I have entered in my software an example of a part imported from solidworks, a mini camshaft where I would like to create a toolpath with a milling cutter on a Swiss lathe.
I've managed to create a toolpath with a milling cutter, but the only problem is that the toolpath only runs on my designated face and not on the width of my cam. How can I create a Z movement for it, while winding up my profile to cover the entire width?
On my Z movement, my toolpath always starts at the center of my cutter, but I'd like to make it start at the edge of the cutter, only even with an offset it doesn't change anything.
If anyone is familiar with Swiss lathes, please don't hesitate to contact me.
Thank you
Moderator note, above, translated from French, French original version below:
Bonjour,
J'utilise actuellement une version d'essai de partmaker swisscam, j'ai rentrer dans mon soft un exemple de pièce importer de solidworks une mini arbre à came ou je voudrais réaliser un parcour d'usinage en fraise sur tour suisse.
J'ai réussi à créer un parcours d'outil avec un fraise, seul problème le parcours se réalise juste sur ma face désignée et non sur la largeur de ma came, comment lui créer un mouvement en Z tout en enroulant mon profil pour réaliser toute la largeur?
Sur mon mouvement en Z mon parcours commence toujours au centre de ma fraise, or j'aimerais le faire partir sur le bord de cette dernière seulement même avec un décalage cela ne change rien.
Si quelqu'un maîtrise bien le sujet des tours suisse qu'il hésite pas à me contacter
Merci
Hello sch_decolletage
In that profile group the "P1, P2, P3" control where on the tool and right below is the setting of where the location in Z. The software will program the center of the tool to that point.
Bill Cain
Sr. Technical Consultant
