en respuesta a: rinamass
This is because your editing configurations have not been set.
Since you have a demo, everything is understandable to me.
For roughing you have 15, 0 for tools.
That means several tools.
I entered 12, 6.
Featurecam uses a 12 and 6 router.
If there is nothing in it, a tool is used that wants feature cam. But there is also the setting which may be the smallest tool.
Sorry, but this is beyond the scope.
Do you work with it or do you learn?
Check out the screenshots again.
You can see that.
You can choose whether with one or more tools, what size or type of tool you want to use.
Under stock I had to choose a different material because I did not have your specifications. Therefore the mistake.
Steal your material under the blank again.
But this is beyond the scope.
Sorry
Look here, maybe you will find something there.
It seems to me that the Italians are learning a lot here. lol
Much success
https://forums.autodesk.com/t5/featurecam-forum/noob-gt-help/m-p/9444956#M5841
Das liegt daran, das deine Bearbeitungskonfigurationen nicht eingestellt hast .
Da du eine Demo hast, ist mir alles verständlich.
Für schruppen steht bei Werkzeugen bei dir 15, 0.
Das bedeutet mehrere Werkzeuge.
Ich habe 12, 6 eingegeben.
Da verwendet Featurecam einen 12 und 6 Fräser.
Steht da nichts drin, wird ein Werkzeug verwendet was Featurecam möchte. Da gibt es aber auch wieder Einstellung welches das kleinste Werkzeug sein darf.
Sorry, aber das sprengt den Rahmen.
Arbeitest du damit oder lernst du?
Schau dir die Screenshots noch mals an.
Da erkennst das.
Man kann wählen, ob mit einem oder mehreren Werkzeugen, auch welche Größe oder Art von Werkzeug man verwenden möchte.
Unter Rohteil musste ich ein anderes Material wählen, da ich deine Vorgabe nicht hatte. Deswegen der Fehler.
Stehl halt wieder dein Material unter Rohteil ein.
Aber das sprengt hier den Rahmen.
Sorry
Schau mal hier, vielleicht findest du da was.
Mir scheint das die Italiener hier sehr stark am lernen sind. lol
Viel Erfog
