04-21-2020
02:45 AM
- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
04-21-2020
02:45 AM
Hello
If I understand you correctly, you just want to mill the contour without completely removing the material.
Screenshot 1 is roughing on the contour with 2 tools without removing and finishing residual material.
Specify the material on the contour (2 mm) for roughing, not for finishing, there is only the finishing allowance.
I attach * .fm file
You only want to finish screenshot 2, then deselect roughing in the strategy
I hope I could help.
Sincerely yours
Mathias Beyer
I attach * .fm file
Sincerely yours
Mathias Beyer
Hallo
Wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du nur die Kontur fräsen, ohne das Material ganz zu entfernen.
Screenshot 1 ist schruppen an der Kontur mit 2 Werkzeugen ohne Restmaterial zu entfernen und schlichten.
Material an Kontur (2 mm) bei Schruppen angeben, nicht beim schlichten, da ist nur das schlicht Aufmass.
*.fm Datei hänge ich an
Screenshot 2 möchtest du nur schlichten, dann in der Strategie Schruppen abwählen
Ich hoffe konnte helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Mathias Beyer
