- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Hello. You identified it as a solution, did it work for you? For me, the tool goes in and out. But the hole is not chamfered from below, since no travel is generated. see link from my post https://forums.autodesk.com/t5/featurecam-forum/add-in-backbore-chamfer/td-p/7828843 . How did you get on with the job? Which solution do you have? Sincerely, Mathias Beyer
Hallo. Du hast es als Lösung gekennzeichnet, hat es funktioniert bei dir? Bei mir fährt das Werkzeug ein und aus. Doch die Bohrung wird nicht von unten angefast, da kein Verfahrweg erzeugt wird. siehe Link von meinem Post https://forums.autodesk.com/t5/featurecam-forum/add-in-backbore-chamfer/td-p/7828843 . Wie bist du an der Stelle weiter gekommen? Welche Lösung hast du? Mit freundlichen Grüßen Mathias Beyer
