672 Vistas, 5 Respuestas
Add-in Backbore-Chamfer
Add-in Backbore-Chamfer hello. The add-in is loaded. Called under feature/user. The WZ will properly drive in and out of the holes. However, a traverse path for deburring the holes from below is not produced. At this point, I will not continue in any way after many searches. I have an example *. FM hanged. Does this function have to be activated in the PP first?. In the case of contours, I use a lateral groove feature, which would be too expensive for drilling. What am I doing wrong? What is the solution for this or how do I get on? Thanks in advance. Sincerely Mathias Beyer.
Hallo. Das Add-in ist geladen. Unter Feature / Benutzer aufgerufen. Das WZ fährt ordnungsgemäß in die Bohrungen ein und aus. Doch ein Verfahrweg zum Entgraten der Bohrungen von unten wird nicht erzeugt. Ich komme an dieser Stelle nach vielen Recherchen auch in keiner Weise weiter. Ich habe eine Beispiel *.fm angehangen. Muß diese Funktion im PP erst frei geschalten werden?. Bei Konturen verwende ich ein seitliches Nut-Feature, was bei Bohrungen zu aufwendig wäre. Was mache ich falsch? Was ist die Lösung dafür bzw. wie komme ich weiter? Danke im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Mathias Beyer.
jean-francois.landry
en respuesta a: Anonymous
Hello @Anonymous,
This Add-in wont let you do what I think you are trying to do. Let's simply create a Side Feature which you will trick a little bit to acheive a break edge from bellow a hole for exemple. Looks the attached video as reference.
The step to follow are:
1-Create a cercle at the bottom of the hole
2-Create a side feature and keep only the finish strategy
3-Adjust depth (fist flank lentgh, 5mm + distance pass the sharp edge of the tools, 1mm)
4-Adjust Side leave allowance to negative 1mm + break edge value needed
5-Enjoy!
Let me know if I understoud well your needs?
Cheers :cara_con_una_leve_sonrisa:
Jean-Francois Landry
Application Engineer
Hello. Thank you for your constructive, very helpful presentation, great, I am very grateful. Sincerely, Mathias Beyer
Hallo. Danke für deine konstruktive, sehr hilfreiche Darstellung, großartig, ich bin sehr dankbar. Mit freundlichen Grüßen Mathias Beyer
Additional question. In the post, however, the add-in is marked as a solution. https://forums.autodesk.com/t5/featurecam-forum/back-chamfering-holes-and-edges/td-p/7803499. Why does not it work for me then? Sincerely, Mathias Beyer
Zusatz Frage. In dem Post wird das Add-in aber als Lösung gekennzeichnet. https://forums.autodesk.com/t5/featurecam-forum/back-chamfering-holes-and-edges/td-p/7803499 . Warum funktioniert es dann bei mir nicht? Mit freundlichen Grüßen Mathias Beyer
Hello @Anonymous
The Add-in is design to work with a back boring bar typicely with one ofset insert attached to a boring head.
Look this video as reference: https://youtu.be/wAPzspZSPRM
en respuesta a: jean-francois.landry
Thanks for your reply, now I'm enlightened. and additional learning. The knowledge is well laid out on demand.
danke für ihre Antwort, nun bin ich aufgeklärt. Und Zusätzliches gelernt. Das Wissen ist gut angelegt bei Bedarf.
