- Mute
- Permalink
- Report
Im using FUSION360 and CNCGraf to CAD and CAM and mill loudspeaker housings.
My problem is, that i get 2 slightly shifted half circles instead of one perfect round circle.
The Postprocessor im using is acramatic.cps. (should i use an other one?)
Does anybody knows how to fix this?
Big thank you on demand!!!
Ich verwende FUSION360 und CNCGraf um Lautsprechergehäuse zu konstruieren und zu fräsen.
Als Postprozessor verwende ich acramatic.cps. (sollte ich einen anderen verwenden?)
Das Problem ist, dass es so aussieht, als würde ich 2 leicht versetzte Halbkreise und keinen perfekt runden Kreis bekommen, was bei perfekt runden Lautsprechern, die ich versenken möchte natürlich nicht gut aussieht.
Hat jemand einen Tipp wie ich das lösen kann? oder zumindest einen Tipp ob es am CAD, CAM, Postprozessor oder CNCGraf liegt?
Vielen Dank im vorraus!
- Mute
- Permalink
- Report
Could you post a sample of the gcode?
Would help to determine if it is a code problem or a machine problem
- Mute
- Permalink
- Report
thanks for the reply! We figured out, that it was reversalplay on the x axis of 0,48mm. We eliminated it by Saving this Parameter in the sorftware Cnc Graf 7.
Regards, Daniel
Fusion
