- Mute
- Permalink
- Report
Bilgisayarıma Revit yüklemek istedim fakat bir türlü başarışlı olamadım
kurulum ile ilgili yönergeleri aynen uygulamama rağmen olmuyor sonra şunu farkettim kurulumun 3 aşaması yani ürün kodu ve lisans penceresi ekranı gelmiyor ama kurulum devam ediyor sonuçlanınca da son pencerede ürüne ait işaretler okeylenmiyor yani X olarak görünüyor acaba sebebi nedir yardımcı olursanız sevinirim.
- Mute
- Permalink
- Report
Merhaba;
Son pencerenin ekran görüntüsünü bizimle paylaşabilir misiniz ?
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" (KUDO) ile ödüllendirin.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
http://ceyhunhurcan.com
Facebook | Twitter | Linkedin
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
sana kesin şu şekilde diyemeyiz. hepsi hata vermiş durumda,
aşağıdaki linkleri bakabilirsin. birçok hata verdiği için. başka bir cd dene yada. kurulum esnasında, antivrüs kapalı. ağ kapalı ve yönetici olarak çalıştır.
aklıma gelen yöntemlerden bazıları.
birde c++ dosyaların diretc-x sürümün yeni olması lazım.
dediğim gibi birçok yöntem var .
Benim en çok kullanmakta olduğum yöntem log file kaldırmak Buradan link paylaştım.
yada aşağıdakileri inceleyebilirsin.
Sonuçları tekrar bildir. duruma göre ilerleriz.
şimdiden iyi çalışmalar ve kolay gelsin.
Ceyhun HÜRCAN
BIM MEP Consultant
- Mute
- Permalink
- Report
Merhaba
Yüklemenin başarısız olmasının net nedenini ögrenebilmek için log doyalarını inçelemek gereklidir
yükleme penceresinde başarısız anlamında turuncu renkte ki satırlardan herhangi birinde instalation log file tıklayın log file paylaşırsanız yardımcı olmaya çalışabilirim
Görüşmek üzere İyi akşamlar
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudo") ile ödüllendirin.
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
Autodesk Inventor Certified Professional 2015
LinkedIn
MSI WS 60 i7 Quadro M2000M
- Mute
- Permalink
- Report
Merhaba
ekran görüntüsüne baktım hersey normal yüklemenin uzun sürmesinin nedeni Revit kutuphanesi kurulum klasörünün içinde yer almaz setupta sectiğiniz kutuphaneleri internetten Autodeskin sitesine baglanarak indirme işlemi yapar Sizin ekran görüntüsünde anladığım kadarı ile 4 GB lık bir kutuphane verisinin 109 MB indirebilmiş
İnternet baglantı hızın düşük olabilir çünkü kalan zaman olarak 3 saat gösteriyor
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
- Mute
- Permalink
- Report
reviti yükleyemiyorum 2017 ekteki gibi oluyor hep burda kalıyor ve cok uzun sure beklememe ragmen hiç ilerleme olmuyor ve lisans penceresi hic gelmiyor 2016 ya da 2015 lisans penceresi geliyor ama sonra yüklenmiyor installation complete some products failed to install hatası veriyor ne yapabilirim
- Mute
- Permalink
- Report
Merhaba
Bilgisayarında autodesk Material library in eğer 2017 versiyonu kurulu ise bu kurulum esnasında hata verebiliyor
tavsiyem Program ekle kaldır dan Autodesk Material library 2017 kaldırıp tekrar deneyin
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
- Mute
- Permalink
- Report
Merhaba
Yorumları okudum lakin benim karşılaştığım problemin çözümünü göremedim.
Normal şekilde kurulum kısmına kadar ilerliyorum. Kurulaacak programları seçip install a basıyorum sonrasında hiç kurulum yapmadan 2-3 saniye içerisinde bu ekranı veriyor. Yardımcı olabilirseniz sevinirim
- Mute
- Permalink
- Report
Merhaba
Log dosyasını paylaşabilir misiniz
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
- Mute
- Permalink
- Report
Merhabalar.
İlgilendiğiniz için çok teşekkür ederim. Lakin bilgisayarı kapatıp tekrar açıp denediğimde işlem sorunsuz olarak tamamlandı anlayamadığım şekilde. Şuan kurulum tamamlandı kullanabiliyorum. Tekrar teşekkür ederim
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Bu hata mesaj penceresinde install log göndermeniz gereklidir bu pencereden neden anlaşılmayacaktır
Gökhan Kaya
Tehcnical Manager
LinkedIn
- Mute
- Permalink
- Report
bende aynı sorunu yaşıyorum hepsinde x işareti var
- Mute
- Permalink
- Report
YARDIMCI OLABİLİRMİSİNİZ REVİT 2015 YÜKLENMİYOR
- Mute
- Permalink
- Report
merhaba . autocad 2017 archıtecture öğrenci sürümünü indiriyorum fakat belli bir noktada indirme hızı birden düştü ve saatlerdir böyle , indirme ilerlemiyor , internetimde herhangi bir sıkıntı yok gibi internette rahatça gezebiliyorum . Yardımcı olur musunuz ?
- Mute
- Permalink
- Report
Benzer sorunu ben de yaşıyorum. "Autodesk material library" i bir türlü yükleyemedim. "Connecting" diyor ve saatlerce bekliyorum.İnternet hızımda da bir sorun yok.Nasıl çözebiliriz? Cad uzmanlarından yardım bekliyorum.
- Mute
- Permalink
- Report
2016/9/18:21:49:40 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/18:21:49:40 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/18:21:49:40 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/9/18:21:49:40 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/18:21:49:40 Resul RESULBEKCI CommandLine /PK 001H1 /SN 900-69129687 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/9/18:21:49:40 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIC3F7.tmp
2016/9/18:21:53:16 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/18:21:49:58 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/18:21:49:58 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/18:21:49:58 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIC3F7.tmp
2016/9/18:21:49:58 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/18:21:51:28 Resul RESULBEKCI Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/9/18:21:51:28 Resul RESULBEKCI Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/9/18:21:51:29 Resul RESULBEKCI Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/18:21:53:16 Resul RESULBEKCI Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/18:21:53:16 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIC3F7.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/9/18:21:53:16 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/9/18:21:53:16 Resul RESULBEKCI PageOpen LaunchDialog
2016/9/18:21:53:48 Resul RESULBEKCI PageOpen LicenseDialog
2016/9/18:21:53:48 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductInfoDialog
2016/9/18:21:53:48 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/9/18:21:53:56 Resul RESULBEKCI PageOpen FullProgressDialog
2016/9/18:21:53:57 Resul RESULBEKCI Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/9/18:21:54:01 Resul RESULBEKCI Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/9/18:21:54:01 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/18:21:54:07 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/18:21:54:07 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2016/9/18:22:19:45 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/9/18:22:19:45 Resul RESULBEKCI Download Play DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/9/18:22:20:02 Resul RESULBEKCI Download Complete DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/9/18:22:20:02 Resul RESULBEKCI Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/9/18:22:20:28 Resul RESULBEKCI Install DirectX Runtime Succeeded
2016/9/18:22:20:29 Resul RESULBEKCI Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/9/18:22:21:19 Resul RESULBEKCI Download Complete CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/9/18:22:21:20 Resul RESULBEKCI Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/9/18:22:22:12 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/9/18:22:22:13 Resul RESULBEKCI Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/9/18:22:23:08 Resul RESULBEKCI Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/9/18:22:23:08 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/9/18:22:23:24 Resul RESULBEKCI Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/9/18:22:23:24 Resul RESULBEKCI Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/9/18:22:23:30 Resul RESULBEKCI PageOpen InstallCompleteDialog
2016/9/18:22:24:39 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/18:22:25:40 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/18:22:25:40 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/18:22:25:40 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/9/18:22:25:40 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/18:22:25:40 Resul RESULBEKCI CommandLine /PK 001H1 /SN 900-69129687 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/9/18:22:25:40 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIB968.tmp
2016/9/18:22:25:50 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/18:22:25:44 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/18:22:25:44 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/18:22:25:44 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIB968.tmp
2016/9/18:22:25:44 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/18:22:25:47 Resul RESULBEKCI Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/9/18:22:25:47 Resul RESULBEKCI Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/18:22:25:47 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIB968.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/9/18:22:25:47 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/9/18:22:25:48 Resul RESULBEKCI PageOpen LaunchDialog
2016/9/18:22:26:18 Resul RESULBEKCI PageOpen LicenseDialog
2016/9/18:22:26:18 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductInfoDialog
2016/9/18:22:26:18 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/9/18:22:26:26 Resul RESULBEKCI PageOpen FullProgressDialog
2016/9/18:22:26:27 Resul RESULBEKCI Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/9/18:22:26:28 Resul RESULBEKCI Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/9/18:22:26:28 Resul RESULBEKCI Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/9/18:22:26:28 Resul RESULBEKCI Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/9/18:22:27:02 Resul RESULBEKCI Install DirectX Runtime Succeeded
2016/9/18:22:27:03 Resul RESULBEKCI Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/9/18:22:27:03 Resul RESULBEKCI Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/9/18:22:27:37 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/9/18:22:27:38 Resul RESULBEKCI Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/9/18:22:28:33 Resul RESULBEKCI Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/9/18:22:28:33 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/9/18:22:28:53 Resul RESULBEKCI Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/9/18:22:28:53 Resul RESULBEKCI Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/9/18:22:28:57 Resul RESULBEKCI PageOpen InstallCompleteDialog
2016/9/18:22:29:14 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/18:22:44:08 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/18:22:44:08 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/18:22:44:08 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/9/18:22:44:08 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/18:22:44:08 Resul RESULBEKCI CommandLine /PK 001H1 /SN 900-69129687 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/9/18:22:44:08 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIA34D.tmp
2016/9/18:22:44:23 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/18:22:44:12 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/18:22:44:12 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/18:22:44:12 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIA34D.tmp
2016/9/18:22:44:12 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/18:22:44:14 Resul RESULBEKCI Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/9/18:22:44:14 Resul RESULBEKCI Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/18:22:44:15 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIA34D.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/9/18:22:44:15 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/9/18:22:44:17 Resul RESULBEKCI PageOpen LaunchDialog
2016/9/18:22:44:31 Resul RESULBEKCI PageOpen LicenseDialog
2016/9/18:22:44:31 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductInfoDialog
2016/9/18:22:44:31 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/9/18:22:44:53 Resul RESULBEKCI PageOpen FullProgressDialog
2016/9/18:22:44:54 Resul RESULBEKCI Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/9/18:22:44:54 Resul RESULBEKCI Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/9/18:22:44:55 Resul RESULBEKCI Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/9/18:22:44:55 Resul RESULBEKCI Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/9/18:22:45:13 Resul RESULBEKCI Install DirectX Runtime Succeeded
2016/9/18:22:45:13 Resul RESULBEKCI Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/9/18:22:45:13 Resul RESULBEKCI Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/9/18:22:45:58 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/9/18:22:45:58 Resul RESULBEKCI Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/9/18:22:47:48 Resul RESULBEKCI Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/9/18:22:47:48 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/9/18:22:48:23 Resul RESULBEKCI Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/9/18:22:48:23 Resul RESULBEKCI Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/9/18:22:48:24 Resul RESULBEKCI PageOpen InstallCompleteDialog
2016/9/18:22:48:39 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/19:20:36:55 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/19:20:36:55 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/19:20:36:55 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/9/19:20:36:55 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/19:20:36:55 Resul RESULBEKCI CommandLine /PK 001H1 /SN 900-77434132 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/9/19:20:36:55 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI4A7.tmp
2016/9/19:20:37:03 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/19:20:36:59 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/19:20:36:59 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/19:20:36:59 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI4A7.tmp
2016/9/19:20:36:59 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/19:20:37:01 Resul RESULBEKCI Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/9/19:20:37:02 Resul RESULBEKCI Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/19:20:37:02 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI4A7.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/9/19:20:37:02 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/9/19:20:37:03 Resul RESULBEKCI PageOpen LaunchDialog
2016/9/19:20:37:14 Resul RESULBEKCI PageOpen LicenseDialog
2016/9/19:20:37:14 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductInfoDialog
2016/9/19:20:37:14 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/9/19:20:37:59 Resul RESULBEKCI PageOpen FullProgressDialog
2016/9/19:20:38:01 Resul RESULBEKCI Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/9/19:20:38:01 Resul RESULBEKCI Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/9/19:20:38:02 Resul RESULBEKCI Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/9/19:20:38:02 Resul RESULBEKCI Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/9/19:20:38:42 Resul RESULBEKCI Install DirectX Runtime Succeeded
2016/9/19:20:38:43 Resul RESULBEKCI Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/9/19:20:38:43 Resul RESULBEKCI Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/9/19:20:39:13 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/9/19:20:39:14 Resul RESULBEKCI Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/9/19:20:41:10 Resul RESULBEKCI Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/9/19:20:41:10 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/9/19:20:41:35 Resul RESULBEKCI Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/9/19:20:41:35 Resul RESULBEKCI Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/9/19:20:41:37 Resul RESULBEKCI PageOpen InstallCompleteDialog
2016/9/19:20:42:07 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/30:19:15:57 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/30:19:15:57 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/30:19:15:57 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/9/30:19:15:57 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/30:19:15:57 Resul RESULBEKCI CommandLine /PK 001H1 /SN 900-69129687 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/9/30:19:15:57 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AID902.tmp
2016/9/30:19:17:44 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/30:19:16:03 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/30:19:16:03 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/30:19:16:03 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AID902.tmp
2016/9/30:19:16:03 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/30:19:16:06 Resul RESULBEKCI Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/9/30:19:16:07 Resul RESULBEKCI Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/9/30:19:16:07 Resul RESULBEKCI Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/30:19:17:31 Resul RESULBEKCI Download Aborted SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/30:19:17:31 Resul RESULBEKCI Error downloading. Please Install Now again from the Autodesk website. 2016/9/30:19:17:45 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/30:19:18:20 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/30:19:18:20 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/30:19:18:20 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/9/30:19:18:20 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/30:19:18:20 Resul RESULBEKCI CommandLine /PK 001H1 /SN 900-69129687 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/9/30:19:18:20 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI49C.tmp
2016/9/30:19:19:50 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/30:19:18:22 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/30:19:18:22 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/30:19:18:22 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI49C.tmp
2016/9/30:19:18:22 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/30:19:18:23 Resul RESULBEKCI Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/9/30:19:18:24 Resul RESULBEKCI Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/30:19:19:50 Resul RESULBEKCI Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/30:19:19:50 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI49C.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/9/30:19:19:50 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/9/30:19:19:50 Resul RESULBEKCI PageOpen LaunchDialog
2016/9/30:19:19:59 Resul RESULBEKCI PageOpen LicenseDialog
2016/9/30:19:19:59 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductInfoDialog
2016/9/30:19:19:59 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/9/30:19:20:03 Resul RESULBEKCI PageOpen FullProgressDialog
2016/9/30:19:20:03 Resul RESULBEKCI Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/9/30:19:20:03 Resul RESULBEKCI Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/9/30:19:20:03 Resul RESULBEKCI Download Play DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/9/30:19:20:13 Resul RESULBEKCI Download Complete DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/9/30:19:20:13 Resul RESULBEKCI Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/9/30:19:20:57 Resul RESULBEKCI Install DirectX Runtime Succeeded
2016/9/30:19:20:57 Resul RESULBEKCI Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/9/30:19:21:33 Resul RESULBEKCI Download Complete CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/9/30:19:21:33 Resul RESULBEKCI Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/9/30:19:22:06 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/9/30:19:22:07 Resul RESULBEKCI Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/9/30:19:22:58 Resul RESULBEKCI Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/9/30:19:22:58 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/9/30:19:23:12 Resul RESULBEKCI Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/9/30:19:23:12 Resul RESULBEKCI Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/9/30:19:23:13 Resul RESULBEKCI PageOpen InstallCompleteDialog
2016/9/30:19:24:02 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/30:20:06:03 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/30:20:06:03 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/30:20:06:03 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/9/30:20:06:03 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/30:20:06:03 Resul RESULBEKCI CommandLine /PK 001H1 /SN 900-69129687 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/9/30:20:06:03 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIB56C.tmp
2016/9/30:20:07:55 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/30:20:06:05 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/30:20:06:05 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/30:20:06:05 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIB56C.tmp
2016/9/30:20:06:05 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/30:20:06:14 Resul RESULBEKCI Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/9/30:20:06:15 Resul RESULBEKCI Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/9/30:20:06:18 Resul RESULBEKCI Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/30:20:07:42 Resul RESULBEKCI Download Aborted SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/30:20:07:42 Resul RESULBEKCI Error downloading. Please Install Now again from the Autodesk website. 2016/9/30:20:07:56 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/30:20:19:42 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/30:20:19:42 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/30:20:19:42 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/9/30:20:19:42 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/30:20:19:42 Resul RESULBEKCI CommandLine /PK 001H1 /SN 900-69129687 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/9/30:20:19:42 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI3679.tmp
2016/9/30:20:21:12 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/30:20:19:43 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/30:20:19:43 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/30:20:19:43 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI3679.tmp
2016/9/30:20:19:43 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/30:20:19:44 Resul RESULBEKCI Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/9/30:20:19:45 Resul RESULBEKCI Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/30:20:21:12 Resul RESULBEKCI Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/30:20:21:12 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI3679.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/9/30:20:21:12 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/9/30:20:21:12 Resul RESULBEKCI PageOpen LaunchDialog
2016/9/30:20:21:39 Resul RESULBEKCI PageOpen LicenseDialog
2016/9/30:20:21:39 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductInfoDialog
2016/9/30:20:21:39 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/9/30:20:21:42 Resul RESULBEKCI PageOpen FullProgressDialog
2016/9/30:20:21:43 Resul RESULBEKCI Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/9/30:20:21:43 Resul RESULBEKCI Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/9/30:20:21:43 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:20:21:47 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:20:21:47 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2016/9/30:20:22:05 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/9/30:20:22:05 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:20:22:09 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:20:22:09 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2016/9/30:20:22:28 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/9/30:20:22:29 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:20:22:32 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:20:22:32 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2010SP1\vcredist_x86.exe" /q /norestart /l C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2016/9/30:20:22:41 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/9/30:20:22:41 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2010SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:20:22:45 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2010SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:20:22:45 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2010SP1\vcredist_x64.exe" /q /norestart /l C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2010.log
2016/9/30:20:22:58 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/9/30:20:22:59 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2012X86UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:20:23:04 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2012X86UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:20:23:04 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2012_UPD4.log
2016/9/30:20:23:09 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Succeeded
2016/9/30:20:23:10 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2012X64UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:20:23:15 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2012X64UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:20:23:15 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2012_UPD4.log
2016/9/30:20:23:19 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Succeeded
2016/9/30:20:23:19 Resul RESULBEKCI Download Play DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/9/30:20:23:28 Resul RESULBEKCI Download Complete DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/9/30:20:23:28 Resul RESULBEKCI Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/9/30:20:23:39 Resul RESULBEKCI Install DirectX Runtime Succeeded
2016/9/30:20:23:40 Resul RESULBEKCI Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/9/30:20:24:17 Resul RESULBEKCI Download Aborted CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/9/30:20:24:17 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/9/30:20:24:17 Resul RESULBEKCI Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/9/30:20:24:17 Resul RESULBEKCI Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/9/30:20:24:17 Resul RESULBEKCI Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/9/30:20:24:17 Resul RESULBEKCI Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/9/30:20:24:17 Resul RESULBEKCI Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/9/30:20:24:19 Resul RESULBEKCI PageOpen InstallCompleteDialog
2016/9/30:20:26:01 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/30:21:04:14 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/30:21:04:14 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/30:21:04:14 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/9/30:21:04:14 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/30:21:04:14 Resul RESULBEKCI CommandLine /PK 001H1 /SN 900-69129687 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/9/30:21:04:14 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIF9D6.tmp
2016/9/30:21:05:45 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/9/30:21:04:18 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/9/30:21:04:18 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/9/30:21:04:18 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIF9D6.tmp
2016/9/30:21:04:18 Resul RESULBEKCI Launch
2016/9/30:21:04:22 Resul RESULBEKCI Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/9/30:21:04:22 Resul RESULBEKCI Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/9/30:21:04:22 Resul RESULBEKCI Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/30:21:05:45 Resul RESULBEKCI Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/9/30:21:05:45 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIF9D6.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/9/30:21:05:45 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/9/30:21:05:45 Resul RESULBEKCI PageOpen LaunchDialog
2016/9/30:21:06:02 Resul RESULBEKCI PageOpen LicenseDialog
2016/9/30:21:06:02 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductInfoDialog
2016/9/30:21:06:02 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/9/30:21:06:05 Resul RESULBEKCI PageOpen FullProgressDialog
2016/9/30:21:06:05 Resul RESULBEKCI Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/9/30:21:06:06 Resul RESULBEKCI Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/9/30:21:06:06 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:21:06:09 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:21:06:09 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2016/9/30:21:06:28 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/9/30:21:06:29 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:21:06:33 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:21:06:33 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2016/9/30:21:06:54 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/9/30:21:06:55 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:21:06:58 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2010SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:21:06:58 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2010SP1\vcredist_x86.exe" /q /norestart /l C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2010.log
2016/9/30:21:07:07 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/9/30:21:07:07 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2010SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:21:07:11 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2010SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:21:07:12 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2010SP1\vcredist_x64.exe" /q /norestart /l C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2010.log
2016/9/30:21:07:19 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/9/30:21:07:20 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2012X86UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:21:07:24 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2012X86UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:21:07:24 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x86.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\vcredist_x86_2012_UPD4.log
2016/9/30:21:07:29 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Succeeded
2016/9/30:21:07:30 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2012X64UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:21:07:35 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2012X64UPD4 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/9/30:21:07:35 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2012UPD4\vcredist_x64.exe" /install /quiet /norestart /log C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\vcredist_x64_2012_UPD4.log
2016/9/30:21:07:38 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Succeeded
2016/9/30:21:07:38 Resul RESULBEKCI Download Play DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/9/30:21:07:48 Resul RESULBEKCI Download Complete DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/9/30:21:07:48 Resul RESULBEKCI Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/9/30:21:08:00 Resul RESULBEKCI Install DirectX Runtime Succeeded
2016/9/30:21:08:01 Resul RESULBEKCI Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/9/30:21:08:37 Resul RESULBEKCI Download Aborted CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/9/30:21:08:37 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/9/30:21:08:37 Resul RESULBEKCI Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/9/30:21:08:37 Resul RESULBEKCI Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x64) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/9/30:21:08:38 Resul RESULBEKCI Rollback Microsoft Visual C++ 2012 Redistributable (x86) Update 4 Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/9/30:21:08:38 Resul RESULBEKCI Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x64) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/9/30:21:08:38 Resul RESULBEKCI Rollback Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1619
2016/9/30:21:08:38 Resul RESULBEKCI PageOpen InstallCompleteDialog
2016/9/30:21:08:55 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/10/18:17:26:20 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/10/18:17:26:20 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/10/18:17:26:20 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/18:17:26:20 Resul RESULBEKCI Launch
2016/10/18:17:26:20 Resul RESULBEKCI CommandLine /PK 001H1 /SN 900-69129687 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/10/18:17:26:20 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI7EEE.tmp
2016/10/18:17:26:28 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/10/18:17:26:24 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/10/18:17:26:24 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/10/18:17:26:24 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI7EEE.tmp
2016/10/18:17:26:24 Resul RESULBEKCI Launch
2016/10/18:17:26:27 Resul RESULBEKCI Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/10/18:17:26:27 Resul RESULBEKCI Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/10/18:17:26:27 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI7EEE.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/10/18:17:26:27 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/10/18:17:26:27 Resul RESULBEKCI PageOpen LaunchDialog
2016/10/18:17:27:40 Resul RESULBEKCI PageOpen LicenseDialog
2016/10/18:17:27:40 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductInfoDialog
2016/10/18:17:27:40 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/10/18:17:27:54 Resul RESULBEKCI PageOpen FullProgressDialog
2016/10/18:17:27:56 Resul RESULBEKCI Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/18:17:27:57 Resul RESULBEKCI Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/18:17:27:58 Resul RESULBEKCI Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/10/18:17:27:58 Resul RESULBEKCI Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/10/18:17:28:54 Resul RESULBEKCI Install DirectX Runtime Succeeded
2016/10/18:17:28:56 Resul RESULBEKCI Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/10/18:17:29:33 Resul RESULBEKCI Download Complete CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/10/18:17:29:33 Resul RESULBEKCI Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/10/18:17:30:10 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/10/18:17:30:10 Resul RESULBEKCI Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/10/18:17:30:59 Resul RESULBEKCI Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/10/18:17:30:59 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/10/18:17:31:24 Resul RESULBEKCI Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/10/18:17:31:24 Resul RESULBEKCI Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/10/18:17:31:28 Resul RESULBEKCI PageOpen InstallCompleteDialog
2016/10/18:17:33:17 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/10/18:17:34:00 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/10/18:17:34:00 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/10/18:17:34:00 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/18:17:34:00 Resul RESULBEKCI Launch
2016/10/18:17:34:00 Resul RESULBEKCI CommandLine /PK 001H1 /SN 900-69129687 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/10/18:17:34:00 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI843C.tmp
2016/10/18:17:34:07 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/10/18:17:34:01 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/10/18:17:34:01 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/10/18:17:34:01 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI843C.tmp
2016/10/18:17:34:01 Resul RESULBEKCI Launch
2016/10/18:17:34:06 Resul RESULBEKCI Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/10/18:17:34:06 Resul RESULBEKCI Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/10/18:17:34:06 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI843C.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/10/18:17:34:06 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/10/18:17:34:07 Resul RESULBEKCI PageOpen LaunchDialog
2016/10/18:17:34:16 Resul RESULBEKCI PageOpen LicenseDialog
2016/10/18:17:34:16 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductInfoDialog
2016/10/18:17:34:16 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/10/18:17:35:08 Resul RESULBEKCI PageOpen FullProgressDialog
2016/10/18:17:35:09 Resul RESULBEKCI Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/18:17:35:09 Resul RESULBEKCI Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/18:17:35:09 Resul RESULBEKCI Download Skipped VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/10/18:17:35:09 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2016/10/18:17:35:30 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/10/18:17:35:30 Resul RESULBEKCI Download Skipped VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/10/18:17:35:30 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2016/10/18:17:35:52 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/10/18:17:35:52 Resul RESULBEKCI Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/10/18:17:35:52 Resul RESULBEKCI Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/10/18:17:36:01 Resul RESULBEKCI Install DirectX Runtime Succeeded
2016/10/18:17:36:01 Resul RESULBEKCI Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/10/18:17:36:01 Resul RESULBEKCI Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/10/18:17:36:31 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/10/18:17:36:32 Resul RESULBEKCI Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/10/18:17:37:21 Resul RESULBEKCI Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/10/18:17:37:21 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/10/18:17:37:42 Resul RESULBEKCI Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/10/18:17:37:43 Resul RESULBEKCI Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/10/18:17:37:44 Resul RESULBEKCI PageOpen InstallCompleteDialog
2016/10/18:17:38:34 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/10/18:17:42:05 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/10/18:17:42:05 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/10/18:17:42:05 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/18:17:42:05 Resul RESULBEKCI Launch
2016/10/18:17:42:05 Resul RESULBEKCI CommandLine /PK 001H1 /SN 900-69129687 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/10/18:17:42:05 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIEC79.tmp
2016/10/18:17:42:13 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/10/18:17:42:08 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/10/18:17:42:08 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/10/18:17:42:08 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIEC79.tmp
2016/10/18:17:42:08 Resul RESULBEKCI Launch
2016/10/18:17:42:09 Resul RESULBEKCI Download Skipped SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/10/18:17:42:09 Resul RESULBEKCI Download Skipped SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/10/18:17:42:10 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AIEC79.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/10/18:17:42:10 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/10/18:17:42:12 Resul RESULBEKCI PageOpen LaunchDialog
2016/10/18:17:42:44 Resul RESULBEKCI PageOpen LicenseDialog
2016/10/18:17:42:44 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductInfoDialog
2016/10/18:17:42:44 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/10/18:17:42:56 Resul RESULBEKCI PageOpen FullProgressDialog
2016/10/18:17:42:57 Resul RESULBEKCI Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/18:17:42:57 Resul RESULBEKCI Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/18:17:42:57 Resul RESULBEKCI Download Skipped VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/10/18:17:42:57 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2016/10/18:17:43:15 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/10/18:17:43:16 Resul RESULBEKCI Download Skipped VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/10/18:17:43:16 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2016/10/18:17:43:35 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/10/18:17:43:42 Resul RESULBEKCI Download Skipped DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/10/18:17:43:42 Resul RESULBEKCI Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/10/18:17:43:52 Resul RESULBEKCI Install DirectX Runtime Succeeded
2016/10/18:17:43:52 Resul RESULBEKCI Download Skipped CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/10/18:17:43:52 Resul RESULBEKCI Installing Autodesk Material Library 2016: ADSK_EULA_STATUS=#1 MUILANG=en-us SETUP_PACKAGENAME="Autodesk® AutoCAD® 2016" SETUP_PACKAGECODE={95CB8CCB-26D5-4C61-8F34-C6D922AB0D3C} SETUP_UNINSTALLKEYS=1 SETUP_ISLANGUAGEPACK=0 SETUP_PRODUCTDEPENDENCIES=";;;;" PACKAGEUPI={F0736EFA-A11E-42C4-83B9-243BF2E8D69A} ADSK_SOURCE_ROOT="C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016" FILESINUSETEXT="" REBOOT=ReallySuppress ADSK_SETUP_EXE=1
2016/10/18:17:44:22 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/10/18:17:44:24 Resul RESULBEKCI Download Play CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/10/18:17:45:15 Resul RESULBEKCI Download Aborted CMILB http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CMILB.tar...
2016/10/18:17:45:15 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 - Base Image Library Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/10/18:17:45:39 Resul RESULBEKCI Rollback Autodesk Material Library 2016 Succeeded
2016/10/18:17:45:39 Resul RESULBEKCI Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
2016/10/18:17:45:39 Resul RESULBEKCI PageOpen InstallCompleteDialog
2016/10/18:17:46:23 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/10/18:18:12:26 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/10/18:18:12:26 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/10/18:18:12:26 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Autodesk\AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us
2016/10/18:18:12:26 Resul RESULBEKCI Launch
2016/10/18:18:12:26 Resul RESULBEKCI CommandLine /PK 001H1 /SN 900-69129687 /akamai /sid SESSION_ID /skipEULA /student /url "http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/AutoCAD_2016_English_Win_64bit_r1_wi_en-us_Setup..."
2016/10/18:18:12:26 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI18ED.tmp
2016/10/18:18:14:07 Resul RESULBEKCI === Setup ended ===
2016/10/18:18:12:28 Resul RESULBEKCI === Setup started on RESULBEKCI by Resul ===
2016/10/18:18:12:28 Resul RESULBEKCI Path_Length: 154
2016/10/18:18:12:28 Resul RESULBEKCI Current Directory C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI18ED.tmp
2016/10/18:18:12:28 Resul RESULBEKCI Launch
2016/10/18:18:12:34 Resul RESULBEKCI Download Play SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/10/18:18:12:35 Resul RESULBEKCI Download Complete SETUPMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUPMARK...
2016/10/18:18:12:35 Resul RESULBEKCI Download Play SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/10/18:18:14:07 Resul RESULBEKCI Download Complete SETUP_CONFIG http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/SETUP_x64...
2016/10/18:18:14:07 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Invoking custom callback for details: [SETUP] CB_FUNC=CustomPlatformCheck CB_SOURCE=C:\Users\Resul\AppData\Local\Temp\_AI18ED.tmp\Setup\AcSetup.dll
2016/10/18:18:14:07 Resul RESULBEKCI Install CustomCallback Info Custom callback response: Status=0 SUCCECSS Title= Message= URLTitle= URLLink=
2016/10/18:18:14:07 Resul RESULBEKCI PageOpen LaunchDialog
2016/10/18:18:14:15 Resul RESULBEKCI PageOpen LicenseDialog
2016/10/18:18:14:15 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductInfoDialog
2016/10/18:18:14:15 Resul RESULBEKCI PageOpen ProductSelectionDialog2
2016/10/18:18:14:26 Resul RESULBEKCI PageOpen FullProgressDialog
2016/10/18:18:14:27 Resul RESULBEKCI Download Play STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/18:18:14:27 Resul RESULBEKCI Download Complete STARTMARKER http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/STARTMARK...
2016/10/18:18:14:27 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/10/18:18:14:31 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2008SP1X86 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/10/18:18:14:31 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x86\VCRedist\2008SP1\vcredist_x86.exe" /q
2016/10/18:18:14:51 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x86) Succeeded
2016/10/18:18:14:55 Resul RESULBEKCI Download Play VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/10/18:18:14:59 Resul RESULBEKCI Download Complete VCREDIST2008SP1X64 http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/VCREDIST2...
2016/10/18:18:14:59 Resul RESULBEKCI Installing Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64): "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\x64\VCRedist\2008SP1\vcredist_x64.exe" /q
2016/10/18:18:15:17 Resul RESULBEKCI Install Microsoft Visual C++ 2008 SP1 Redistributable (x64) Succeeded
2016/10/18:18:15:18 Resul RESULBEKCI Download Play DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/10/18:18:15:27 Resul RESULBEKCI Download Complete DIRECTX http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/DIRECTX.t...
2016/10/18:18:15:27 Resul RESULBEKCI Installing DirectX Runtime: "C:\Autodesk\WI\Autodesk AutoCAD 2016\3rdParty\DirectX\DXSETUP.exe" /silent
2016/10/18:18:15:38 Resul RESULBEKCI Install DirectX Runtime Succeeded
2016/10/18:18:15:39 Resul RESULBEKCI Download Play CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/10/18:18:16:20 Resul RESULBEKCI Download Aborted CM http://edutrial.autodesk.com/NET16SWDLD/2016/ACD/WI/{14ECF31E-EBE5-406F-B7BA-627C489B2451}/CM.tar.lz...
2016/10/18:18:16:20 Resul RESULBEKCI Install Autodesk Material Library 2016 Failed Download Failed, Installation aborted, Result=1603
2016/10/18:18:16:20 Resul RESULBEKCI Rollback DirectX Runtime Failed Failure is ignored, Result=1619
