muhammet.topakkaya
376 Views, 4 Replies
Erişim süresi yakında doluyor
Eğitim için Autodesk erişiminiz 7 gün. Uygunsanız, erişim hakkınızı
bir yıl daha uzatmak için hemen yenileyin.
Yenilememe rağmen bu uyarıyı alıyorum. Silip yükledim yine aynı hatayı alıyorum.
Merhaba @muhammet.topakkaya
Eğer Öğrenci sürümü kullanıyor iseniz , öğrenciliğiniz devam ediyor ise
"students.autodesk.com" üzerinden "Get product" deyip tekrar lisans talebinde bulunursanız sorununuz çözülecektir.
İndirme işlemlerinizi Autodesk education sayfasından
target=_blank target=_blankhttps://www.autodesk.com/education/edu-software/overview?sorting=feature...
veya
target=_blank target=_blankhttps://ava.autodesk.com/ üzerinden yapabilirsiniz.
İyi çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Zaten bunları yaptım ama hala aynı sorun devam ediyor buga girmiş sanırım çünkü erişimim sitede 2023 yılında sonra eriyor
Autodesk Öğrenci sayfasına giriş yaptığınızda, üst kısımda öğrencilik haklarından yararlanmak için güncel belge göndermeniz istenir. Bu belgeyi göndermeniz durumunda 1 yıl daha ücretsiz lisans alabilirsiniz. Bunun için tekrar Get Product butonuna basarak istediğiniz ürünü indirmeniz ve kurmanız gerekir. Eğer AutoCAD 2022 kullanıyorsanız ve size AutoCAD 2023 verildiyse eski sürümü çalıştıramayabilirsiniz. Muhakkak sizlere tanınan lisansa ait ürünü indirmeniz ve kullanmanız gerekcektir.
TuncayBAKKAL
AutoCAD Eğitmeni ve Danışmanı
AutoCAD ve Fusion 360 Görsel Eğitim
Fusion 360 Kitabı Çıktı!
http://www.tuncaybakkal.com
Instagram: @tuncay_bakkal
Forumlarımızda çözülen sorularınızı "ÇÖZÜM OLARAK KABUL ET" ("Accept as Solution") seçimiyle işaretlemeyi lütfen unutmayın.
Beğendiğiniz mesajları lütfen "Övgü Puanı" ("Kudos") ile ödüllendirin.
Probleminizle ilgili @TuncayBAKKAL01 tarafından çözüm önerisi paylaşıldı. Eğer çözüm olduysa doğru yanıtı "ÇÖZÜMÜ KABUL ET" olarak işaretlemenizi rica ederiz. Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz.
Forumlarımızda çözülen sorularınızı lütfen  ÇÖZÜMÜ KABUL ET  olarak işaretleyin!
Beğendiğiniz mesajları lütfen "BEĞENİ" ile ödüllendirin!
Olcay Kük
Topluluk Yöneticisi
