- Mute
- Permalink
- Report
3ds Max 2020 eğitim lisansı sorunu
Hi, my name is Emre,
I'm trying to set up 3dS Max with my education account. But i'm constantly having licensing issues.
The program installation is successful but does not open. I have requested support before but to no avail.
Issue persist. (Case no: 18807652). For all images and details, you cancheck the e-mails in the previous file.
Can you please help?
Merhaba benim adım Emre,
Eğitim hesabımla 3dS Max kurmaya çalışıyorum. Ama sürekli lisans sorunu yaşıyorum.
Program kurulumu başarılı ancak açılmıyor. Daha önce destek talebinde bulundum ama nafile.
Sorun devam ediyor. (Case no: 18807652). Tüm görseller ve detaylar için bir önceki dosyadaki e-postaları inceleyebilirsiniz.
Lütfen yardım edebilir misiniz?
Konu başlığı daha anlaşılır olması için @Olcay.Kuk tarafından düzenlendi. Önceki başlık "3ds Max 2020 education lisence issue"
- Mute
- Permalink
- Report
Merhaba @tasarimsak
Stundets.autodesk.com üzerinden Get product deyip tekrar lisans talebinde sorununuza çözüm olabilir.
Eğer sorun devam ederse
customerservice@sheerid.com adresine, Autodesk eğitimci/öğrenci hesabı onayı için red aldığınızı İngilizce olarak iletirseniz. Destek sağlanacaktır.
Artı olarak Türkiye forumlarında direkt olarak Türkçe soru sorabilirsiniz.
İyi çalışmalar
Mehmet Akif TOPLU
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
- Mute
- Permalink
- Report
Merhaba @tasarimsak
@mehmetakiftoplu tarafından paylaşılan çözüm önerisi faydalı oldu mu? Eğer çözüm olduysa yanıtı çözüm olarak işaretlemenizi rica ederiz.
Eğer sorununuz devam ediyorsa, lütfen son durumla ilgili güncel durumunuzu paylaşmanızı rica ederiz. Alternatif çözüm önerileri ve daha detaylı bilgilendirici yanıtlar almanız mümkün olur.
- Mute
- Permalink
- Report
sorunum hala devam ediyor. eğitim lisansıyla defalarca 3dsmax 2020 kurdum. fakat hala açılışta aşağıdaki ekran çıkıyor. singe user bastığım halde tepki yok. programa autodesk id giremiyorum. Bu yüzden de açılmıyor.
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Merhaba,
Antivirüs veya firewall varsa kapatıp tekrar deneyebilir misiniz?
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
Sr. Technical Sales Specialist / Penta Technology
Beni sosyal medyadan takip edebilirsiniz. >>> LinkedIn Twitter
- Mute
- Permalink
- Report
Merhaba @tasarimsak
Bilgisayarınızın tüm güncellemerini ekran kartı driver vs kontrol edin.
Temiz kaldırma işlemi yapın.
https://www.autodesk.com.tr/support/download-install/individuals/manage/remove-autodesk-software
Daha sonra Browser olarak indirin
Autodesk Virtual Agent: AVA üzerinden indirim sağlayabilirsiniz.
https://ava.autodesk.com/modular/
veya
https://www.autodesk.com.tr/education
3ds Max'i seçtikten sonra "Yükle" demeyin. "İndir" seçeneğini tıklayın.
Bu şekilde tekrar denerseniz sorununuza çözüm olabilir.
İyi çalışmalar.
Mehmet Akif TOPLU
- Mute
- Permalink
- Report
Her zaman clean uninstal yapıyorum. işletim istemi dosyalarında kalan tüm autodesk dosylarını aratıp siliyorum. Regeditten de tüm autodesk kalıntılarını temizliyorum. Ama tekrar kurduğumda yine aynı sorunla karşılaşıyorum.
İndirip kurulum da yapıyorum ama sonuç aynı oluyor.
LGS klasörünü oluşturup içine lgs.data dosyasını yeniden indirip koydum. Dos kipinde lisans dosyalarını bypass yapma kodlamasını da yaptım. Bu sefer program bu sayfayı hiç göstermez oldu. Desktop managerda Audesk ID girişi için butona bastığımda boş bir sayfa çıkıyor ki buradan da kimlik girişi yapamıyorum.
- Mute
- Permalink
- Report
- Mute
- Permalink
- Report
Merhaba,
Single user seçip çıkan ekranı tekrar gönderebilir misiniz?
Emre ŞAHİN
Mechanical Engineer
