714 Views, 3 Replies
autocad 2020 indirme hatası
autocad'in diğer sürümlerini daha önce indirdim, dün 2020 sürümü indirmeye çalıştım bir türlü olmadı. fotoğrafta olan sorunlarla karşılaştım ne yapayım?autocad hata.png
Tags (1)
Mehmet_Demiryurek
Merhaba @Anonymous
Bu hata ile ilgili Autodesk Destek'in sunmuş olduğu çözümler;
Autodesk yazılım ürünleri için önerilen yükleme iş akışını izleyin.
  1. Sisteminizde yönetici olarak oturum açın.
  2. Devam eden Windows güncellemelerinin veya diğer yazılım güncellemelerinin olmadığından emin olun. Öyleyse, bilgisayarı bitirmelerine ve yeniden başlatmalarına izin verin.
  3. Temp klasörünü boşaltın (bkz  . Windows'ta geçici dosyalar nasıl silinir )
  4. Sisteminizin  Autodesk yazılımı için minimum sistem gereksinimlerini karşıladığını veya aştığını doğrulayın  .
  5. Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın. Kurulumdan sonra tekrar etkinleştirin.
  6. Kullanıcı Hesabı Kontrol Ayarlarını Devre Dışı Bırakın (bkz . Windows'ta Kullanıcı Hesabı Denetimi nasıl kapatılır ). Kurulumdan sonra tekrar etkinleştirin.
  7. Autodesk yazılımını eksiksiz ürün yükleyiciden yükleyin.
Autodesk desktop Licensing Service bileşenlerini temizleyin ve yeniden yükleyin.
Önemli:  Aşağıdaki adımlar, mevcut tüm Autodesk 2020 (veya sonrası) yazılımlarının kaydını kaldıracaktır. Aşağıdaki adımları uyguladıktan sonra, bunları tek tek yeniden yüklemeniz veya bunları Yükleyici Yardımcı Aracı ile manuel olarak yeniden kaydetmeniz gerekebilir (bkz.  Autodesk Lisans Kurulum Yardımcısı araç kılavuzu ).
  1. Autodesk Masaüstü Lisans Hizmetini kaldırın. Bkz:  Autodesk Masaüstü Lisans hizmeti nasıl kaldırılır .
  2. Autodesk Masaüstü Lisans Hizmetini yeniden yükleyin. Autodesk Desktop Licensing Service'in nasıl indirilip kurulacağına bakın .
  3.  Yükleme yöntemi olarak Şimdi İndir veya Tarayıcıdan İndirmeyi kullanarak yüklemeyi tekrar deneyin  .
Microsoft Visual C ++ Yeniden Dağıtılabilir paketlerini kaldırın ve yeniden yükleyin.
  1. Autodesk yazılımını tamamen kaldırmak için bkz: Temiz Kaldırma İşlemi Yapın .
  2.  Yükleme yöntemi olarak Şimdi İndir veya Tarayıcıdan İndirmeyi kullanarak yüklemeyi tekrar deneyin  .
Mehmet Şamil DEMİRYÜREK
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? Bu gönderiyi beğenmekten çekinmeyin.
Sorunuz başarıyla yanıtlandı mı? ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
Linkedln
CaglarDURAN
@Anonymous Merhaba, @Mehmet_Demiryurek  Bey'in paylaştıklarına ilave olarak "AVA" ile hangi sürümü isterseniz indirin daha sonra offline olarak kurulum deneyebilirmisiniz. internet bağlantınızda kopma oluyorsa online kurulumlarda böyle sorun yaşanabiliniyor. Linki aşağıda paylaşıyorum.
Link: Ava.
Çağlar DURAN
Mechanical Engineer
Bu gönderiyi faydalı buldunuz mu? İşinize yaradıysa gönderiyi Beğenebilirsiniz.
Sorunuza tatmin edici bir cevap aldınız mı? Aldıysanız ÇÖZÜMÜ KABUL ET düğmesine tıklayın.
in reply to: Mehmet_Demiryurek
teşekkür ettim, işe yaradı
