m_schreiber4T9QZ
240 Views, 2 Replies
iLogic - Zeichnungsrahmen/Schriftfelder austauschen mit Formular
Hallo,
ich Suche nach einer iLogic-Regel, mit der ich den Zeichnungsrahmen und das Schriftfeld mit Hilfe eines Formulars austauschen kann.
Folgene Ausgangslage:
- Ich habe 2 Blätter (Blatt:1 und Blatt:2) mit unterschiedlichen Zeichnungsrahmen
         Blatt:1 ist für den Kunden gedacht
         Blatt:2 ist für die Fertigung gedacht
- Ich habe 2 verschiedene Werkzeugkategorien (Kategorie:1 und Kategorie:2) mit jeweils unterschiedlichen
Zeichnungsrahmen
         Kategorie:1 mit Kunden- und Fertigungsrahmen
         Kategorie:2 mit Kunden- und Fertigungsrahmen
- Ich habe ein Formular mit den beiden Kategorien zum Auswählen erstellt (Kategorie:1 und Kategorie:2)
Ziel ist es:
- Wähle ich im Formular "Kategorie:1" aus, sollte auf:
          - "Blatt:1" der Zeichnungsrahmen "Kunde" für "Kategorie:1" und
          - "Blatt:2" der Zeichnungsrahmen "Fertigung" für "Kategorie:1" eingefügt sein.
- Wähle ich im Formular "Kategorie:2" aus, sollte auf:
          - "Blatt:1" der Zeichnungsrahmen "Kunde" für "Kategorie:2" und
          - "Blatt:2" der Zeichnungsrahmen "Fertigung" für "Kategorie:2" eingefügt sein.
Ich hoffe, ich konnte mein Anliegen verständlich formulieren!
Als Bonus wäre es hilfreich, wenn die nicht genutzten Zeichnungsrahmen automatisch gelöscht werden!!!
(Aus Speichergründen, da die Rahmen die .idw doch sehr aufblähen) Aber das ist erstmal Nebensache...
Ich bedanke mich im Voraus mehrmals...
Beste Grüße, Markus
Was ist gemeint mit das Formular?
Ist das ein Ilogic Formular who mann aus waehlt?
Kannst du bitte mahl ziegen was du genau damit meinst.
Ich kann mich etwas vorstehlen aber dann muss ich wissen ob meine annahme stimmt.
Gruss
Arthur Knoors
Autodesk Affiliations:
vielen Dank für Deine Antwort!
Aber ich habe das schon alleine gelöst. Eigentlich, wenn man es weiß, ganz einfach.
In einem iLogic-Formular die Kategorie (zuvor natürlich in den Parametern vorgegeben) auswählen, dann ändert sich dementsprechend der dazugehörige Rahmen und das dazugehörige Schriftfeld.
Hier die iLogic-Regel dazu:
' Zuweisung Werkzeugkategorie Kundenzeichnung
If Werkzeugkategorie_Wählen = "Kategorie 1" Then
	ActiveSheet.SetBorder("Kategorie 1-Kunde")
	ActiveSheet.SetTitleBlock("Kategorie 1 Kunde")
End If
If Werkzeugkategorie_Wählen = "Kategorie 2" Then
	ActiveSheet.SetBorder("Kategorie 2-Kunde")
	ActiveSheet.SetTitleBlock("Kategorie 2 Kunde")
End If
' Zuweisung Werkzeugkategorie Fertigungszeichnung
	ActiveSheet = ThisDrawing.Sheet("Fertigung:2")
End If
End If
	ActiveSheet.SetBorder("Kategorie 1-Fertigung")
	ActiveSheet.SetTitleBlock("Kategorie 1 Fertigung")
	ActiveSheet = ThisDrawing.Sheet("Kunde:1")
End If
	ActiveSheet.SetBorder("Kategorie 2-Fertigung")
	ActiveSheet.SetTitleBlock("Kategorie 2 Fertigung")
End If
Funktioniert ganz gut. Vielen Dank trotzdem...
Beste Grüße Markus
