- Mute
- Permalink
- Report
Same here i get this error message:
I guess they have changed some coding or got rid of certain codes.
Can anyone help.
How can I switch of the accepted solution, this is not valid anymore.
Here is my error message:
Fehler in Regel: PDF_Batch_Export in Dokument: 10010104_Motor-Komplett.idw
Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "Inventor.AssemblyDocument" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{29F0D465-C114-11D2-B77F-0060B0F159EF}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Schnittstelle nicht unterstützt (Ausnahme von HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
System.InvalidCastException: Das COM-Objekt des Typs "System.__ComObject" kann nicht in den Schnittstellentyp "Inventor.AssemblyDocument" umgewandelt werden. Dieser Vorgang konnte nicht durchgeführt werden, da der QueryInterface-Aufruf an die COM-Komponente für die Schnittstelle mit der IID "{29F0D465-C114-11D2-B77F-0060B0F159EF}" aufgrund des folgenden Fehlers nicht durchgeführt werden konnte: Schnittstelle nicht unterstützt (Ausnahme von HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE)).
bei LmiRuleScript.Main()
bei Autodesk.iLogic.Exec.AppDomExec.ExecRuleInAssembly(Assembly assem)
bei iLogic.RuleEvalContainer.ExecRuleEval(String execRule)
I guess the problem is the AssemblyDocument but i dont know how to fix this.
