01-02-2024
06:02 PM
- Mute
- Permalink
- Report
01-02-2024
06:02 PM
hi @A.Acheson
Thank you for your reply.
I have continuously learned through communit and help. And I am trying to solve some codes by changing them. However, I succeeded in getting "Existing Item Name" and "Change Item Name" from Excel, but I failed to change it by applying it in order. The following is the code that I changed through learning. Please give me various opinions.
Imports System.Windows.Forms
' Excel 파일 열기 및 데이터 처리
Sub Main()
' Excel 파일 열기
GoExcel.Open("TEST.xlsx", "Sheet1")
' 기존품명과 변경품명을 저장할 List 선언
Dim i As Integer = 2
Dim oldNameList, newNameList As New List(Of String)
' 기존품명 열의 Excel 열 이름 가져오기
oldCol = GetExcelColumnName(GoExcel.FindColumn("기존품명"))
' 변경품명 열의 Excel 열 이름 가져오기
newCol = Chr(Asc(oldCol) + 1)
' Excel에서 데이터 읽어오기
While GoExcel.CellValue("TEST.xlsx", "Sheet1", oldCol & i) > ""
' 기존품명과 변경품명 데이터를 List에 추가
oldNameList.Add(GoExcel.CellValue("TEST.xlsx", "Sheet1", oldCol & i))
newNameList.Add(GoExcel.CellValue("TEST.xlsx", "Sheet1", newCol & i))
i += 1
End While
' 사용자에게 폴더 선택 받기
Dim ExportPath As String = ""
Using Dialog As New FolderBrowserDialog()
Dialog.SelectedPath = "C:\" ' 기본 경로 설정
Dialog.ShowNewFolderButton = True
Dialog.Description = "Choose Folder for Export..."
' 폴더 선택 대화상자 표시
If DialogResult.OK = Dialog.ShowDialog() Then
ExportPath = Dialog.SelectedPath & "\"
Else
Return ' 취소되었을 때 처리
End If
End Using
' Inventor 문서 및 참조 문서 가져오기
Dim InvDoc As Document = ThisDoc.Document
Dim refDocs As DocumentsEnumerator = InvDoc.AllReferencedDocuments
' 각 부품의 이름을 변경하여 저장
For Each refDoc As Document In refDocs
For j As Integer = 0 To oldNameList.Count - 1
' 부품 이름 확인 및 변경 후 저장
If refDoc.DisplayName.EndsWith(oldNameList(j) & ".ipt") Then
refDoc.SaveAs(ExportPath & newNameList(j) & ".ipt", False)
End If
Next
Next
' Excel 파일 닫기
GoExcel.Close()
' 처리된 파일 수를 메시지 박스로 표시
MessageBox.Show(oldNameList.Count.ToString + " file(s) Complete!")
End Sub
' 열 번호를 Excel 열 이름으로 변환하는 함수
Function GetExcelColumnName(columnNumber As Integer) As String
Dim dividend As Integer = columnNumber
Dim columnName As String = String.Empty
Dim modulo As Integer
While dividend > 0
modulo = (dividend - 1) Mod 26
columnName = Convert.ToChar(65 + modulo).ToString() & columnName
dividend = CInt((dividend - modulo) / 26)
End While
Return columnName
End Function
