Hi!
not tested, but I think an edit like this feels like it should work:
nicht getestet, aber ich denke, eine Bearbeitung wie diese sollte funktionieren:
For Each oParam  In userParams  ' Wir gehen durch die Userparameter dieses Dokuments
	If oParam.comment = "_" Then ' Wenn der Parameter den Update-Unterstrich hat
		For Each oSubDoc As Document In subDocs ' Rufen wir nacheinander alle Komponenten diese Baugruppe auf
			oSubDoc.ComponentDefinition.ModelStates.MemberEditScope = MemberEditScopeEnum.kEditAllMembers 'sets the scope to edit all components
			subUserParams = oSubDoc.ComponentDefinition.Parameters.UserParameters ' Referenzieren ihre Userparameter in einer Collection-Variable
			For Each oSubParam In subUserParams ' gehen auch diese durch und schauen
				If oSubParam.comment = "_" And oSubParam.Name = oParam.Name Then ' ob wir den Unterstrich auch dort finden und ob der Name identisch ist
					oSubParam.Value = oParam.Value ' wenn ja, übergeben wir den Wert
				End If
			Next
			oSubDoc.ComponentDefinition.ModelStates.MemberEditScope = MemberEditScopeEnum.kEditActiveMember 'resets the scope to edit the active component
		Next
	End If
Next
this utilises code that sets the modelstate-scope to edit all members like you would manually here
dies verwendet Code, der den Modelstate-scope so einstellt, dass alle Mitglieder bearbeitet werden können, wie Sie es hier manuell tun würden
(found here: http://www.hjalte.nl/73-ilogic-rules-and-modelstates)
if this code doesn't work the alternative would be to loop trough all model states in a document but I don't like adding even more loops to your code
Wenn dieser Code nicht funktioniert, wäre die Alternative, eine Schleife durch alle Modellzustände in einem Dokument zu ziehen, aber ich mag es nicht, noch mehr Schleifen zu Ihrem Code hinzuzufügen
Personally I like to divide every few loops into a function or sub to increase readability, but that's preference
Ich persönlich mag es, alle paar Loops in eine Funktion oder Unterfunktion aufzuteilen, um die Lesbarkeit zu erhöhen, aber das ist eine Vorliebe
hope this works, happy coding!
Ich hoffe, das funktioniert, viel Spaß beim Codieren!
