Cleaned up the code and found out how to read the node of LOD whereby you can identify if it exists or not.
Dim asDoc As AssemblyDocument = ThisDoc.Document
aComp = asDoc.ComponentDefinition
'Position der Detailgenauigkeit erfassen
Dim ActLOD As String = aComp.RepresentationsManager.ActiveLevelOfDetailRepresentation.Name
'Definieren der Detailgenauigkeit
Dim oLODRep As LevelOfDetailRepresentation = asDoc.ComponentDefinition.RepresentationsManager.LevelOfDetailRepresentations.Item(ActLOD)
'Browser knoten definieren
Dim oNativeBrowserNodeDef As NativeBrowserNodeDefinition
'Versuchen die Aktive Detailgenauigkeit im Browserknoten zu definieren
Try
	oNativeBrowserNodeDef = asDoc.BrowserPanes.GetNativeBrowserNodeDefinition(oLODRep)
'	MsgBox(ActLOD & " | " & "Aktiv vorhanden")
Catch
'	MsgBox(ActLOD & " | " & "Aktive nicht vorhanden")
	ActLOD = "Hauptansicht"
End Try
			'Temporäre und für Abmessungen notwendige Detailgenauigkeit erstellen
			Try 'Für Abmessungen ohne Referenzbauteile
				aComp.RepresentationsManager.LevelOfDetailRepresentations.Item("Ohne Referenzbauteile").Activate(True)
			Catch
				aComp.RepresentationsManager.LevelOfDetailRepresentations.Add("Ohne Referenzbauteile")
			End Try
			'Alle referenzbauteile unterdrücken
			Dim aOcc As ComponentOccurrence
			' Für jede Occurrence (subobjekt in BG) prüfen ob Referenzteil und wenn ja unterdrücken
			For Each aOcc In aComp.Occurrences
				If aOcc.BOMStructure = kReferenceBOMStructure Then
						'dann unterdrücken
						aOcc.Suppress
				Else
					aOcc.Unsuppress
				End If
			Next
  		XMax = Round(Measure.ExtentsLength, 0)
		YMax = Round(Measure.ExtentsWidth, 0)
		ZMax = Round(Measure.ExtentsHeight, 0)
		'write measures into iProperty, L=x, B=y, H=z
		iProperties.Value("Custom", "Abmessung-Test") = XMax & " x " & YMax & " x " & ZMax '& " mm"
  'Anschließend wieder Detailgenauigkeit von vorher oder Temp aktivieren
aComp.RepresentationsManager.LevelOfDetailRepresentations.Item(ActLOD).Activate(True)
Somehow this fails though in my main routine, something with the try catch which makes trouble.
