515 Views, 3 Replies
10-04-2019
05:36 AM
- Mute
- Permalink
- Report
10-04-2019
05:36 AM
Hello
I would like to write some information to part or assembly in iProperty from Active Sheet of Drowing.
We use two iProperty in assembly and part. When I make a drawing somethimes i would like to rewrite the actual part iProperty. I have a solution, but this rules write this parameter for all part or assembly of sheets.
I would like to use the "DWGViewName" variable in "oActPart" variable, but i dont solv this.
'Alkatrészek, összeállítások típusának és a Pót/kopó besorolásoknak a megváltoztatása 'A program egy adott rajzlapon az először lehelyezett modell paramétereit kiolvassa, majd változtatja 'Változók megadása Dim oSheet As Sheet = ThisDrawing.Document.ActiveSheet Dim DWGViewName As String Dim oActPart As Document Dim DWGType As String Dim SparePart As String If Rajz_A_H_Ö_K = "A - alkatrész" Then DWGType = "a" ElseIf Rajz_A_H_Ö_K = "H - hegesztett alkatrész" Then DWGType = "h" ElseIf Rajz_A_H_Ö_K = "Ö - összeállítás" Then DWGType = "ö" ElseIf Rajz_A_H_Ö_K = "K - kerelem" Then DWGType = "k" End If If Pót_Kopó_alkatrész_P_K = "P - pót alkatrész" Then SparePart = "p" ElseIf Pót_Kopó_alkatrész_P_K = "K - kopó alkatrész" Then SparePart = "k" End If 'ActiveSheet = ThisDrawing.Sheet(oSheet.Name) If oSheet.TitleBlock Is Nothing Or oSheet.DrawingViews.Count = 0 Then MessageBox.Show("Üres rajzfájl, vagy nincs nézet!", "Általános üzenet", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) Else 'Az éppen aktuális rajz először lehelyezett modell nézetének nevét beolvassa DWGViewName = ThisDrawing.Document.ActiveSheet.DrawingViews.Item(1).Name 'MessageBox.Show(DWGViewName, "Első nézet neve") 'Az éppen aktuális rajz először lehelyezett modelljét változóba menti oActPart = oSheet.DrawingViews.Item(1).ReferencedDocumentDescriptor.ReferencedDocument 'MessageBox.Show(oActPart.DisplayName, "Fájlnév") 'Változó elérése és ha nincs beégetése customPropertySet = oActPart.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties") Try prop = customPropertySet.Item("09. Rajz A/H/Ö/K") Catch customPropertySet.Add("", "09. Rajz A/H/Ö/K") End Try oActPart.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("09. Rajz A/H/Ö/K").Value = DWGType 'Változó elérése és ha nincs beégetése customPropertySet = oActPart.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties") Try prop = customPropertySet.Item("06. Pót alkatrész / Kopó alkatrész (P/K)") Catch customPropertySet.Add("", "06. Pót alkatrész / Kopó alkatrész (P/K)") End Try oActPart.PropertySets.Item("Inventor User Defined Properties").Item("06. Pót alkatrész / Kopó alkatrész (P/K)").Value = SparePart End If 'ThisApplication.ActiveDocument.Sheets.Item(1).Activate InventorVb.DocumentUpdate() ThisDoc.Save
I have a saved solution, but I don't use when the part file name is same. These part are in different folder.
'Fájl nevének kiolvasásához a változók meghatározása Dim DWGViewName As String Dim oActPart As String Dim oModel As String Dim oCurFile As Document 'Az éppen aktuális rajz először lehelyezett modell nézetének nevét beolvassa, majd ez alapján a fájl nevét kiolvassa DWGViewName = ThisDrawing.Document.ActiveSheet.DrawingViews.Item(1).Name oActPart = ActiveSheet.View(DWGViewName).ModelDocument.FullFileName oModel = IO.Path.GetFileName(oActPart) 'A kimentett fájlnév alapján az alábbi tulajdonságokat beírja az alkatrészbe iProperties.Value(oModel, "Custom", "QRDstProp")="" iProperties.Value(oModel, "Custom", "QRSrcProp")="=[terv] <Stock Number>" oCurFile = ThisApplication.Documents.Open(oActPart, False) oCurFile.Save
