robot no carga cajas ni las descarga en camiones
francisca_ignacia_mog
[ FlexSim 21.2.4 ]
estoy tratando de que mi robot cargue en los camiones las cajas de la queue1 y no sé por qué no resulta si en el process flow lo tengo hecho. Además tampoco sé como puedo hacer que una vez que los camiones tengan una caja, la descarguen en los racks aleatoriamente (esto también lo puse en el process flow y tampoco me funcionó)
LIRQUEN 3.fsm
jose_antonio_mad
Hello @Francisca_ignacia Mog ,
El problema es que en tu actividad de ProcessFlow de descarga estás diciendo que se descargue token.item (no existe esta etiqueta en tu caso) en ItemContainer (entiendo que aquí te referirías a un Rack?).
Tienes ejemplos de cómo se hace en el manual: Tutorial Task 1.2 - Tasks Using Process Flow (flexsim.com)
Tu robot no funciona porque está hecho con una lógica 3D para hacer movimientos de piezas desde la Queue1 hasta el destino desde Queue1 (pero no tienes output Port).
Puedes hacer que cuando el camión llegue al punto de carga, el Robot los descargue tirando de los items que hay en una lista, por ejemplo.1637755728402.png
Espero haberte sido de ayuda.
English:
Your problem is in Unload activity: you are saying to download token.item (this tag does not exist in your model) in ItemContainer ( probably you want a Rack?). You have example in the manual: Tutorial Task 1.2 - Tasks Using Process Flow (flexsim.com)
Your Robot does not work because you use 3D logic to move items using a Robot from Queue 1 to destination (but you don't have ouput ports). You can wait until Truck arrival to docking station and then use a robot to unload items from a list, for example.
gracias por tu respuesta!
La parte del token.item ya la solucioné agregandolo como label cuando se crean las cajas de la queue1.
El problema es que en el output de la queue1 no sé como poner que sean los camiones porque efectivamente existe una lista de ellos y no me deja usarla en el output, y de ahí menos llego a la parte de poder descargarlos de los camiones a los racks.
sabes como podría hacer esto? gracias!
jose_antonio_mad
Attached is an example, basically you have a list of items and a robot as resource.
Foro_Example.fsm
ryan_c10
Hi @Francisca_ignacia Mog, was José Antonio MD's answer helpful? If so, please click the "Accept" button at the bottom of their answer. Or if you still have questions, add a comment and we'll continue the conversation.
If we haven't heard back from you within 3 business days we'll auto-accept an answer, but you can always unaccept and comment back to reopen your question.
