Necesito que el task executer transporte 4 cajas, no menos
romina_c4
Message 1 of 8
romina_c4
[ FlexSim 22.2.2 ]
Hola! Tengo un problema con el task executer, ya que este se debe mover a buscar unas cajas solo cuando hayan 4 y no antes, sin embargo no me funciona. ¿Cómo se podría lograr? Gracias de antemano!
Replies (7)
Message 2 of 8
jason_lightfoot_adsk
There are many ways to acheive this - batching qty in a queues; batch activity in a process flow; List pulling with the required amount of 4. Do you have a model already? Sometime the best method will depend on what is already in your model.
Message 3 of 8
romina_c4
Duda carro.fsmAquí adjunto mi modelo... el problema es que cuando aumento la velocidad y se ve colapsada la línea comienza a buscar los ítems de a uno. ¿Cómo sería con lista?
Message 4 of 8
Because there is not always space for 4 you should change the entry transfers' "Max Transports in" to 4 and have it hold the transport if the space is blocked.
Message 5 of 8
romina_c4
Entiendo, pero creo que me expliqué mal... por cada conveyor necesito que entren 2 cajas, pero que el transporte vaya a buscar 4 (osea 2 para cada conveyor) cuando haya espacio y no antes. Además, en este momento me va a buscar 1 solo cuando la línea colapsa, y necesito que si o si sea o dos por el conveyor derecho, o dos por el izquierdo! Igual arreglé como me mostró pero no me funciona así tampoco:(
Message 6 of 8
It sounds like it would be better coordinated using a process flow. Have you used those before? If not you could work through the tutorials.
Message 7 of 8
romina_c4
Aaah oki, nunca lo he usado, veré los tutoriales, gracias!!
Message 8 of 8
andrew_o2
Hi @Romina C4, was one of Romina C4's or Jason Lightfoot's answers helpful? If so, please click the "Accept" button at the bottom of the one that best answers your question. Or if you still have questions, add a comment and we'll continue the conversation.
If we haven't heard back from you within 3 business days we'll auto-accept an answer, but you can always unaccept and comment back to reopen your question.
