HO NECESSITA' DI UN'AIUTO
olifede
olifede
[ FlexSim 19.0.0 ]
Sto sviluppando un progetto per l'università che riguarda la misurazione dell'ECG attraverso arduino e devo rappresentarlo su Flexsim. CODICE PER IL PROCESS FLOW DELL'HOLTER:
// Custom Code nel Process Flow dell'Holter
Object current = param(1);
treenode activity = param(2);
Token token = param(3);
// Genera un numero seriale casuale per l'holter
char chars[] = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789";
char numeroSerialeHolter[7]; // 6 caratteri + 1 per il terminatore nullo
for (int i = 0; i < 6; i++) {
int randomIndex = rand() % (sizeof(chars) - 1);
numeroSerialeHolter = chars[randomIndex];
numeroSerialeHolter[6] = '\0'; // Terminatore nullo per la stringa
// Assegna il numero seriale come label all'holter
setlabel(current, "NumeroSeriale", numeroSerialeHolter);
// Salva il riferimento dell'holter nel token per l'uso successivo
setnodetoken(token, "holterRef", current);
CODICE PER LA CONSEGNA DELL'HOLTER:
// Custom Code nel Process Flow di Visita
Object current = param(1); // Il paziente
treenode processFlow = ownerobject(activity);
// Cerca il token dell'holter nel process flow
treenode holterToken = findtoken(processFlow, "Holter");
// Se il token dell'holter è trovato
if (holterToken != NULL) {
// Ottieni il riferimento dell'holter dal token
Object holter = getnodetoken(holterToken, "holterRef");
// Assegna l'holter al paziente (puoi aggiungere il riferimento all'holter come etichetta al paziente)
setlabel(current, "Holter", holter);
// Log di conferma
msg("Holter con numero seriale %s assegnato al paziente.", getlabel(holter, "NumeroSeriale"));
SE QUALCUNO E' DISPONIBILE NELL'AIUTARMI. RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE
Jeanette_Fullmer
Hi @fede,
Please be aware that your FlexSim version is past its supported lifecycle and is no longer eligible for paid technical support. For more information, please see the article "Software Support Lifecycle".
Community members here may still be able to offer advice, but features have been added and bugs fixed in the time since your software version was released. You may find that an offered solution that works in more recent versions of the software is not compatible with your old version, or that a posted sample must be opened in a recent version.
Contact your local FlexSim distributor for information on upgrading or getting a trial license.
Good luck!
