Flexscript to import a Excel File
Amanda_Prado8XCSE
Amanda_Prado8XCSE
[ FlexSim 24.2.1 ]
Hello All,
Could anyone help with a Script walkthrough how can I import data from Excel to a Global Table?
I would like my script read a excel table and generate a Global Table as per my excel.
I was trying with this following code, but it´s not working.
/**Custom Code*/ {
// Definir o diretrio inicial para buscar o arquivo Excel
string directory = modeldir();
if (stringlen(directory) < 3) directory = documentsdir();
// Abrir um dilogo para o usurio selecionar um arquivo Excel
string filename = filebrowse("*.xls*","Excel Files",directory);
// Verificar se o usurio cancelou a seleo
if (stringlen(filename) == 0) {
return 0; // Termina o script se nenhum arquivo foi selecionado
// Abrir o arquivo Excel
excelopen(filename);
excelsetsheet("Sheet1"); // Definir a planilha ativa (ajuste conforme necessrio)
// Criar uma tabela global
treenode table = applicationcommand("addglobaltable");
table.name = "Imported Data"; // Nome da tabela global
Table myTable = Table("Imported Data");
// Ler os cabealhos da primeira linha do Excel
int colCount = 0; // Contador de colunas
string header;
while (colCount < 256) { // Limitar a leitura a 256 colunas
header = excelreadstr(1, colCount + 1); // Ler cabealho da coluna
if (header == "") { // Se no houver mais cabealhos, sair do loop
break;
myTable.addCol(colCount + 1); // Adicionar coluna tabela
myTable.setColHeader(colCount + 1, header); // Definir cabealho da coluna
colCount++; // Incrementar contador de colunas
// Ler os dados do Excel e preencher a tabela
int StationRow = 1; // Iniciar na primeira linha da tabela global
for (int row = 2; row <= 1000; row++) { // Começar na linha 2 para ignorar cabealhos
string value1 = excelreadstr(row, 1); // Ler valor da primeira coluna
if (value1 == "") { // Se o valor estiver vazio, interromper a leitura
break;
// Adicionar uma nova linha tabela global
myTable.addRow(StationRow);
myTable.setRowHeader(StationRow, value1); // Definir cabealho da linha
// Ler e armazenar valores das colunas
for (int col = 1; col <= colCount; col++) { // Usar o contador de colunas
string value = excelreadstr(row, col);
if (stringlen(value) < 1) {
myTable[StationRow][col] = 0; // Se vazio, definir como 0
} else {
// Tentar converter o valor para nmero, se possvel
StationRow++; // Avanar para a prxima linha da tabela global
// Fechar o arquivo Excel
excelclose(0);
// Mensagem de concluso
msg("Excel Import", "Importao concluda com sucesso!", 1);
joerg_vogel_HsH
@Amanda Prado, do you need more data, than you can import by Excel import tool
Amanda_Prado8XCSE
But If want import by script?
Amanda_Prado8XCSE
Could you tell me where I'm going wrong in my code to import the excel file into a global table?1731346867177.png
Thank you very much !
FelipeCapalbo
Hello, Amanda.
The best approach is to configure the Excel Import/Export interface within FlexSim to ensure proper communication with the desired file and sheet. Once the setup is complete, you can use the excelmultitableimport(); command in the "On Model Reset" trigger to automate the process.
This command executes the Excel import based on the configuration you’ve already established. Let me know if you need further assistance!
You can see how to setup the Excel Interface here:
https://docs.flexsim.com/en/23.2/Reference/Tools/ExcelInterface/ExcelInterface.html
Amanda_Prado8XCSE
Hello Felipe,
Thanks for your support, but unfortunately I have not understood.
Have you saw the code that I have sent here?
Could you tell me if I should just add this "excelmultitableimport();" command to the end of the code I sent?
Because I tried and it's not working.
