Como hacer que 2 operadores realicen la misma actividad
C1_cruz
Message 1 of 13
C1_cruz
[ FlexSim 22.2.0 ]
Me gustaria que dos operadores realicen una misma actividad pero no encuentro la manera me podrian apoyar
Replies (12)
Message 2 of 13
jesus_evangelista
Hola, la manera de hacer esto dependerá de lo que requieras hacer.
Anexo un ejemplo de dos funciones comúnmente útiles, en ambos casos será necesario tener un Dispatcher, con conexiones de flujo (tipo A) hacia los operadores:
1. En la primera, por ejemplo, dos (pueden ser más) operadores llevan a cabo la misma acción, en este caso, el transporte de un Queue a otro.
Para esto debe haber una conexión central (u otra referencia) hacia el Dispatcher que "controla" a los operadores. Y seleccionarla para realizar la acción, en este caso, el transporte.
De esta manera, al operador que esté libre se le asignará la actividad.
2. Otro caso que podría ser necesario es que dos operadores lleven a cabo un proceso.
Esto se podría representar con un Processor donde la cantidad en el Parámetro "Use Operator(s)" sea dos.
Para ello es necesario tener ese número de operadores (conectados al Dispatcher) disponibles.
Anexo un modelo con lo que explico anteriormente.
Si necesitas algo diferente, agrega información y con gusto te apoyaremos.
Saludos.
Ejemplo dos operadores.fsm
Message 3 of 13
C1_cruz
este es el proceso que quiero simular del horno 5 saldrá 1 pieza y requiero que los dos operadores la lleven a m6 trate de hacerlo como comentas pero no me dejo, me podrías apoyar porfa
Message 4 of 13
C1_cruz
Message 5 of 13
jesus_evangelista
Ahora entiendo. Para ello, lo más sencillo es utilizar Process Flow, que es otra estructura de solución para los modelos. Si no lo has explorado, te sugeriría hacerlo.
Por ahora, ¿Podrías anexar ese modelo (el archivo, subirlo aquí) que tienes para desarrollar la solución en él?
Message 6 of 13
C1_cruz
Buen día, no tengo mucha experiencia con el process flow aun,
claro anexo el archivo, muchas gracias
espumado.fsm
Message 7 of 13
C1_cruz
Lo que me gastaría que hicieran seria que las dos personas carguen el producto saliendo lo dejen en la parte de proceso "M" se tarde 4 minutos en realizar el proceso y posteriormente los dos lo saquen y lo lleven al Queue final
Message 8 of 13
aldo_martindelcampo
Puedes hacerlo con Process Flow de dos maneras, si lo que buscas es mantener la estadística de los operadores te adjunto un modelo con un proceso similar al que estas mostrando, sin embargo visualmente se pierde un poco ya que es necesario hacer que cargue otro objeto para mantener las estadísticas como comentaba, si lo que buscas es que la parte visual se vea más realística puedes hacerlo mediante uno de los tutoriales para tareas coordinadas, en ese ejemplo se usa en función del peso de las cajas pero creo que te servirá.
2503_Cargadores.fsm
24 06 18 TUTORIAL 3.1 coordinted.fsm
Message 9 of 13
aldo_martindelcampo
Adjunto el link para el tutorial:
Tutorial 2 - Coordinated Tasks
Message 10 of 13
C1_cruz
Muchas gracias voy a revisarlo
Message 11 of 13
Jeanette_Fullmer
Hi @c1.cruz, was one of c1.cruz's or Jesús Evangelista's answers helpful? If so, please click the "Accept" button at the bottom of the one that best answers your question. Or if you still have questions, add a comment and we'll continue the conversation.
If we haven't heard back from you within 3 business days we'll auto-accept an answer, but you can always comment back to reopen your question.
Message 12 of 13
C1_cruz
Hola Aldo muchas gracias por el dato, disculpa me gustaria preguntarte si me podrías apoyar a realizar una simulación como esta pero con 3 pares de trabajo así como el que me envías, y uno con una mejora que me gustaria hacer :/, estoy intentando realizarlo pero no eh tenido éxito tal ves sea mucho pedir pero me encantaría ver si me puedes apoyar en lo que lo aprendo, llevo dias intentando pero no lo eh conseguido
Message 13 of 13
AnestradaDTZGD
Community Visitor
Community Visitor
Hola, tengo la duda de que a pesar de que digo que puede usar mas operarios, la tasa de utilización de los operarios es identica como si solo trabajara uno, ¿que puedo hacer ahí?
