Cómo asignar una ruta de recogida específica a un operario o transportador?
maria_higuera_mendieta
[ FlexSim 16.2.2 ]
Estoy haciendo un modelo en el cual quiero que el operario o transportador haga la ruta de recogida que yo le indique. Por ejemplo: que el transportador recoja la caja del rack 1, bay 5 level 3; despues vaya al rack 3, bay 7, level 8; luego al rack 10, bay 3, level 9.... al finalizar el recorrido lleve las cajas al Queu.
I'm working on a model, and I want to know how the operator or transporter follows the pick up route that I assign to it . for example: the transporter picks up the box on rack 1 bay 5 and level 3; and then goes to rack 3 bay 7 level 8; then rack 10, bay 3, level 9...At the end of the route take the boxes to the Queu.
marcello_rosadini
Hola María, al no tener un modelo, no tengo del todo claro lo que necesitas, sin embargo, en este tutorial puedes aprender como hacer secuencias de tareas para opearios e indicarles exactamente que es lo que quieres que hagan:
https://answers.flexsim.com/articles/23392/tutorial-task-sequences-1.html
Saludos
Hola, hice una secuencia de tareas, pero no sé porque cuando el operador termina de recoger las cajas, al final descarga sólo 1. Me podrías ayudar?
Ben_WilsonADSK
marcello_rosadini
María,
en el modelo que envias, en realidad solo estás cargando 1 caja.
No estoy seguro que este ejemplo haga exactamente lo que necesitas, pero tal vez te de una mejor idea.
He creado particiones en la lista, 1 para cada estanteria y de esta forma el token va haciendo un pull de cada partición dependiendo de la pieza que tiene que recoger. Al final descarga las 3.
Saludos170925-tradicional-layout.fsm
Funciona perfecto.. Muchas gracias
