Codigo en procesador
nachoheredia5
nachoheredia5
[ FlexSim 22.1.0 ]
¡Hola! Necesitaría ayuda para la siguiente situación.
Se encuentran 2 procesadores en serie (por los que viajan cajas) y al final un combinador.
Procesadores: capacidad máxima 12 cajas. Se procesan las 12 juntas
Combiner: 2 Cajas + 1 pallet (que ingresa de otro source)
Debido a que el combiner recoge 2 cajas del segundo procesador, lo que ocurre es que las 12 cajas que se procesan en el primer procesador, se van descargando de a 2 cajas en el segundo procesador. Busco que el segundo procesador pueda recibir productos cuando terminen de enviar las 12 unidades al combiner
modelo de estudio.fsm .
sebastian_canas9DYX7
@Ignacio H2 ,
El comportamiento que buscas creo que se representa en este modelo: modelo-de-estudio_opcion.fsm
En este caso se uso la opción Close and Open Ports como operación de un Trigger On Entry en el Processor2 para cerrar el puerto de entrada de ese objeto cuando tiene un contenido de 12 unidades y luego se abre ese puerto con la misma operación de un Trigger On Entry, pero del objeto Combiner1, así se abre nuevamente el puerto de entrada cuando el contenido del Processor2 es 0.
Espero sea de ayuda!
nachoheredia5
Muchas gracias! Es lo que buscaba. Te agradezco!
