Cantidad de pacientes que pasan por cada una de las rutas
cristian_m7
cristian_m7
[ FlexSim 21.1.1 ]
Buenas tardes @Eric M @Jeanette F, quisiera poder calcular el número de pacientes que se va por cada uno de las rutas que puse en el decide. ¿ Cómo puedo calcular dicho valor de pacientes o tokens? ¿ Me pueden ayudar con esto por favor?. Adjunto el modelo para mayor claridad.
modeloask.fsm
cristian_m7
@Eric M me puede ayudar con esta duda por favor.
eric_m3
Hi @Cristian Manzano I would use a Census chart to know how many are in each decide currently in the model, or throughput to know how many patients have left the model through a specific route in the decide activity. To do this, I would add a label to the patients in the "People Settings" in the toolbox. This label could be something like "Route." I would make it 0 by default. Then when a patient leaves a decide, have them go through an "Assign Labels" activity that changes that label to something unique to that route. Finally, in the charts' properties you can add a Partition by Person Label and select the newly created label. The chart will now break up the data based on which label value a certain patient has.
cristian_m7
muchas gracias @Eric M
cristian_m7
@Eric M lo intenté pero hay algo que por el momento no me funciona. ¿ Me podrías adjuntar algún ejemplo?. Muchas gracias
eric_m3
cristian_m7
@Eric M muchas gracias por tu valiosa ayuda.
