Avandono de pacientes, caso atipico
AndresOrjuela
AndresOrjuela
[ FlexSim 24.2.0 ]
Buenas tardes, tengo dos problemas con un caso de simulacion en HC, 1.¿Como modelo el tiempo maximo de espera de nueve diferentes tipos de pacientes Y a su vez su salida cuando el tiempo se cumpla?. 2.¿teniendo la logica ya programada, como añado un caso poco comun, como un accifente, donde me dice que en cualquier momento del dia llegan 30 pacientes en 15 minutos de manera uniforme, pero solo llegan de 4 tipos diferentes de pacientes?. Gracias
PabloCASP
Hola Andres,
Sobre el tiempo máximo de espera, si la espera esta asociado a la captura de algún recurso (de personal o ubicación), entonces puedes usar la opción de max wait time en la actividad Acquire Location, Acquire Staff o Acquire Waiting Area respectiva y hacer una conexión con el flujo que te defina las actividades de abandono.
Sobre el caso del accidente, puedes generar un nuevo Patient FLow con su característica de llegadas en el Arrival, o si quieres usar los mismo flujos de pacientes que ya tengas implementados, copiar/pegar un bloque de actividades del process flow de "Arrivals" donde editas el source de acuerdo a tu regla de ocurrencia aleatoria y en la actividad Create Patient seteas la opción de Patient Flow para asociarlo a los Patient Flow ya creados.
saludos
Pablo
