Attach two models
Attach two models
BPassos01
Attach two models
BPassos01
[ FlexSim 22.0.16 ]
Hi there!
Is there a way to attach these two models? The ideia is to merge them so they can be moved as one (I know tha's possible by selecting both, but would like to explore the ideia of a possible mergure.
The robot is FlexSim's regular one and the stand was made in Solidworks and its visual was added to a Shape.
jason_lightfootVL7B4
You can place them both in a container/plane visual tool; have the robot draw code draw the shape, or add the shape as a surrogate object of the robot.
PauloMattielo
Olá Breno, a utilização de um objeto 3D plane cumpre a função que almeja. Faça o passo a passo a seguir:
1. Clique na opção "Library" disponível na interface.
2. Seleção do Objeto Plane: Dentro da Library, navegue até a seção "Visual" (Visual) e expanda-a para visualizar as opções disponíveis. Procure e selecione "Plane" (Plano). Com o "Plane" selecionado, clique no espaço de trabalho para posicioná-lo dentro do seu modelo. Você pode ajustar o tamanho do plano conforme necessário, garantindo que ele seja suficientemente grande para acomodar todos os objetos 3D que deseja organizar sobre ele.
3. Posicionamento dos Modelos 3D: Após posicionar o plano, arraste e solte os objetos 3D que deseja organizar para que fiquem sobre o plano. Isso facilitará o gerenciamento desses objetos, permitindo que sejam movidos em conjunto.
4. Movimentação Conjunta: Uma vez que os objetos 3D estejam devidamente posicionados sobre o plano, você pode mover o plano para reorganizar todos os objetos simultaneamente. Essa abordagem simplifica significativamente o processo de reorganização de múltiplos objetos, especialmente em projetos complexos.
Para uma compreensão mais detalhada sobre como utilizar o objeto "Plane" e outras práticas recomendadas, consulte a documentação oficial disponível em: https://docs.flexsim.com/en/22.0/BestPractices/WhileBuilding/Containers/Containers.html.
Hi @Breno Bogéa, was one of Paulo Mattielo's or Jason Lightfoot's answers helpful? If so, please click the "Accept" button at the bottom of the one that best answers your question. Or if you still have questions, add a comment and we'll continue the conversation.
If we haven't heard back from you within 3 business days we'll auto-accept an answer, but you can always comment back to reopen your question.
