Anuncios
Information sheet for setup sheets automatically with standard text
No aplicable
Information sheet for setup sheets automatically with standard text. Hello. Information sheet for setup sheets automatically with standard text. How can this be realized? About own setup sheets templates? Or in the postprocessor entry possible? Or about options in FC? Or how do you realize that? If this were to be realized, you only need to add special points in the comments! I am open to any idea! Thank you in advance! In today's more global world, good and optimal setup sheets are becoming increasingly important. I think even an essential pillar for a project. I am also interested in ideas of any kind for setup sheets. What is your requirement for setup sheets? But do not forget my question about input. Sincerely, Mathias Beyer.
Informationsblatt für Setup Sheets automatisch mit Standarttext. Hallo. Informationsblatt für Setup Sheets automatisch mit Standarttext.Wie ist das zu realisieren? Über eigene Setup Sheets Vorlagen? Oder im Postprozessor Eintrag möglich? Oder über Optionen in FC? Oder wie realisiert ihr das? Wäre dies zu realisieren, braucht man in den Kommentaren nur noch die speziellen Punkte ergänzen! Ich bin für jede Idee offen! Danke im Voraus! In der heutigen globaleren Welt werden gute und optimale Setup Sheets immer wichtiger. Ich bin der Meinung sogar ein wesentlicher Pfeiler für ein Projekt. Ich bin auch über Ideen jeglicher Art und Weise für Setup Sheets interessiert. Welche Anforderung habt ihr an Setup Sheets? Aber vergesst nicht dabei meine Frage zu Eingangs. Mit freundlichen Grüßen Mathias Beyer.
0 Me gusta
Responder
Soluciones aceptadas (1)
1.170 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
abhishek.juvekar
Hi @Anonymous,
Thanks for posting on Autodesk Forum.
I apologize but it is not clear to me. Are you looking of any information regarding toolpath or project or tool which needs to be added to setup sheet or in nc code?
If possible can you please explain it with image?
Thank You.
Abhishek
0 Me gusta
No aplicable
Good idea, no problem I will do. I had before as soon as I get to the PC. I'm currently on the road.
Gute Idee, kein Problem werde ich machen. Hatte ich vor sobald ich an den PC komme. Bin momentan unterwegs.
0 Me gusta
No aplicable
see the screenshot. I would like to have always included standard entries on this information sheet when opening a new file. So that the basic handling and basic information are available. And only need to be supplemented by specific information about the project. I hope I could define my question exactly? Sincerely, Mathias Beyer
siehe Screenshot. Ich möchte auf diesem Informationsblatt beim Öffnen einer neuen Datei schon immer Standard Einträge beinhaltet haben. Damit das grundsätzliche Handling und grundsätzliche Informationen vorhanden sind. Und nur durch spezielle Informationen über das jeweilige Projektes ergänzt werden müssen. Ich hoffe ich konnte meine Frage genau definieren? Mit freundlichen Grüßen Mathias Beyer
0 Me gusta
abhishek.juvekar
Hi @Anonymous,
Thanks for supplying an image. Now I got your point.
I am not sure if it is possible to save comments and other information default in File > Info . However, let me ask Spencer if this can be possible using an Add-in.
Hi @spencer.hardcastle,
Is it possible to achieve it using an add-in/
Thank You.
Abhishek
No aplicable
Hi @Anonymous,
In this case should the add-in then work with the setup-sheet?
0 Me gusta
No aplicable
Yes, it should.
Ja , soll es.
0 Me gusta
No aplicable
Solución aceptada
Hallo Mathias,
ich habe das Setup Sheet für unsere Bedürfnisse so angepasst.
Man kann da alle Informationen einbringen.
Gruß Rainer
No aplicable
Hallo
Danke für deine Antwort und die Bereitstellung von Daten.
Ich werde es damit ausprobieren.
Danach berichte ich.
Mathias Beyer
