But perfect and comfortable would be to define a blank for each editing setup. So you could save the change of STL file in the blank, if the setups are queried individually and so you assign only once the blank for the chosen setup. Maybe it will be included with a future update. So far, a project has always been seen as a whole, which is not the case in practice, in the production of the project. Practice approach would be appropriate here. I could well imagine a relief in sharing single parts. I imagine this to be a blank as before and for all subsequent setups an assignment of stock models or STL results of the previous editing setups. As so far in a single feature is already possible. Is that workable, Featurecam Team? Could the ideas please forward to the development team as a suggestion! It is best to have a general blank, as before, for the whole project and a raw part in each setup tree, so that it can be seen in the setup is a different preset, should change in the previous setup in the STL result by subsequent changes. Such a kind of automatic detection and registration or manual assignment, similar to the production plan is activated and made visible. Or are there already possibilities of the attitudes? Sincerely, Mathias Beyer.
Doch perfekt und komfortabel wäre ein Rohteil für jedes Bearbeitung Setup definieren zu können. So könnte man sich das wechseln der STL Datei im Rohteil sparen, wenn die Setups einzeln abgefragt werden und so weist man nur einmal das Rohteil für das gewällte Setup zu. Vielleicht wird es mit einem zukünftigen Update mit ein gebaut. Den bisher wurde ein Projekt immer als Ganzes gesehen, was in der Praxis nicht der Fall ist , bei der Fertigung des Projektes. Praxis Annäherung wäre hier angebracht. Ich könnte mir gut eine Erleichterung damit vorstellen, bei der Herstellung von Einzel teilen. Ich stelle mir das folgendermaßen vor, ein Rohteil wie bisher und für alle folgenden Setups eine Zuweisung von Rohteilmodellen bzw. STL Ergebnissen der vorherigen Bearbeitung Setups. So wie bisher in einem einzelnen Feature schon möglich ist. Ist das umsetzbar, Featurecam Team? Könnten die Vorstellungen ja bitte an das Entwicklerteam als Anregung weiter leiten! Am besten ist ein General Rohteil, wie bisher, für das ganze Projekt und ein Rohteil in jedem Setup Baum, damit ersichtlich ist, in dem Setup ist eine andere Vorgabe, sollte sich in dem vorherigen Setups im STL Ergebnis durch nachträgliche Änderungen was ändern. So eine Art der automatischen Erkennung und Eintragung oder manuellen Zuweisung, ähnlich wie im Fertigungsplan aktivierbar und erkennbar gemacht ist. Oder gibt es da schon Möglichkeiten der Einstellungen? Mit freundlichen Grüßen Mathias Beyer.
