Bevel 1 * 45 degrees in x y z on 3 axis machine
Message 1 of 8
I could only make the chamfers through surfaces and with a radius tool.
It was not possible with a chamfering tool.
The angle shift I could have neglected in the case.
Is there an easier way to create the chamfers in three axes?
Requirements:
3 axis machine, FC 2018 standard,
* .fm file attached
I am grateful for every idea.
Thank you in advance.
Sincerely, Mathias Beyer
Fase 1*45 Grad in x y z auf 3 Achsen Maschine
Ich konnte nur durch Flächen und mit einem Radius-Werkzeug die Fasen fertigen.
Mit einem Fasen-Werkzeug war es nicht möglich.
Die Winkelverschiebung hätte ich in dem Fall vernachlässigen können.
Gibt es eine einfachere Möglichkeit die Fasen in drei Achsen zu erzeugen?
Voraussetzungen:
3 Achsen Maschine, FC 2018 Standard,
*.fm Datei im Anhang
Ich bin über jede Idee dankbar.
Danke im Voraus.
Mit freundlichen Grüßen Mathias Beyer
Replies (7)
Message 2 of 8
Hi @Anonymous,
Have you a solidpart for this job?
Message 3 of 8
No, no volume or * stp available. I am currently asking the customer for the file. Is there a variant with volume without surface milling? If so, I post the file with volume after receiving the file. Sincerely, Mathias Beyer
Nein, kein Volumen bzw. *stp vorhanden. Ich fordere gerade beim Kunden die Datei an. Gibt es mit Volumen eine Variante ohne Flächenfräsen? Wenn ja, post ich die Datei mit Volumen nach erhalt der Datei. Mit freundlichen Grüßen Mathias Beyer
Message 4 of 8
Attached is the file with volume. Now to come back to my question. Is there a way to create chamfers 1 * 45 degrees without surface milling? Prerequisites see above. Sincerely, Mathias Beyer.
Im Anhang ist die Datei mit Volumen. Nun auf meiner Frage zurück zu kommen. Gibt es eine Möglichkeit die Fasen 1*45 Grad ohne Flächenfräsen zu erzeugen? Voraussetzungen siehe oben. Mit freundlichen Grüßen Mathias Beyer.
Message 5 of 8
Hi @Anonymous,
You need to do this as a "toolpath feature" see the attached file, I will explain if you needed.
Message 6 of 8
Hi @Anonymous,
And ofcouse if you wnat the tool tip to go a little deeper then the chamfer, the move the geometry 0.5mm in Z and the same in Y, then your tooltip is 0.5 deeper then the lowerst point.
Message 7 of 8
Thanks for your quick help. I go through it and then give feedback. Sincerely, Mathias Beyer.
Danke für ihre schnell Hilfe. Ich gehe es durch und gebe dann Feedback. Mit freundlichen Grüßen Mathias Beyer.
Message 8 of 8
Great. Always learn. I have bypassed toolpaths so far. With her explanation, I was able to close a gap and get much further. Sincerely, Mathias Beyer
Großartig. Lernt immer dazu. Werkzeugwege habe ich bisher umgangen. Mit ihrer Erklärung konnte ich ein Lücke schließen und komme sehr viel weiter. Mit freundlichen Grüßen Mathias Beyer
