- Marcar como nuevo
- Favorito
- Suscribir
- Silenciar
- Suscribirse a un feed RSS
- Resaltar
- Imprimir
- Denunciar
Add-in Backbore-Chamfer hello. The add-in is loaded. Called under feature/user. The WZ will properly drive in and out of the holes. However, a traverse path for deburring the holes from below is not produced. At this point, I will not continue in any way after many searches. I have an example *. FM hanged. Does this function have to be activated in the PP first?. In the case of contours, I use a lateral groove feature, which would be too expensive for drilling. What am I doing wrong? What is the solution for this or how do I get on? Thanks in advance. Sincerely Mathias Beyer.
Hallo. Das Add-in ist geladen. Unter Feature / Benutzer aufgerufen. Das WZ fährt ordnungsgemäß in die Bohrungen ein und aus. Doch ein Verfahrweg zum Entgraten der Bohrungen von unten wird nicht erzeugt. Ich komme an dieser Stelle nach vielen Recherchen auch in keiner Weise weiter. Ich habe eine Beispiel *.fm angehangen. Muß diese Funktion im PP erst frei geschalten werden?. Bei Konturen verwende ich ein seitliches Nut-Feature, was bei Bohrungen zu aufwendig wäre. Was mache ich falsch? Was ist die Lösung dafür bzw. wie komme ich weiter? Danke im Voraus. Mit freundlichen Grüßen Mathias Beyer.
¡Resuelto! Ir a solución.
