Hi
ich möchte gern eine 3d Abbildung von einem Gehirn bauen. Welche Software ist dafür geeignet? Habe es mit Fusion 360 probiert, aber das scheint mir sehr umständlich.
Editiert von @Tarek_K: Thementitel zum besseren Verständnis angepasst.
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von SonjaGermscheid. Gehe zur Lösung
Gelöst von hansschmid. Gehe zur Lösung
Servus
Du hast Fusion360 dafür schon getestet ?
Im Modell-Arbeitsbereich ? Dann eher schwierig.
Im Formen/T-Spline Arbeitsbereich müsste es aber ohne große Probleme gehen. Schöner gehts nicht
Gruß Hans
Hallo @SaBierBo,
Hat dir der Beitrag von @hansschmid weitergeholfen? Falls ja, dann einfach auf "Lösung akzeptieren" drücken! Und falls nicht, dann trotzdem schreiben, damit wir dir weiterhelfen können!
Grüße
Sonja
Sonja Germscheid
Moderatorin - Education Lizenzen
Dir hat eine Antwort geholfen? Dann vergibt doch Kudos! Deine Frage wurde gelöst? Dann einfach auf "Als Lösung akzeptieren" klicken"
Hey, sorry das ich mich noch nicht wieder gemeldet habe. kenne mich in den Foren nicht so aus
Die Antwort war auf jeden Fall Hifreich. Allerdings ist es nicht ganz so einfach mit Fusion ein Gehirn zu bauen wenn man nicht so Fit mit dem Programm ist, aber ich werde es versuchen. Hatte die Hoffnung das es mit einem anderen P´rogramm einfacher geht, wie etwa mit Maya, da habe ich aber gerade Installationsschwierigkeiten.
Schönen Abend noch und Danke für eure Hilfe
Hallo @SaBierBo,
du, wenn du weiter Fragen zu Fusion hast, empfehle ich dir das deutschsprachige Fusion Forum oder auch einfach einmal die Video-Leitfäden. Macht deine Arbeit vielleicht um einiges einfacher. 🙂
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution' button.
Tarek Khodr
