Ayuda al imprimir en pdf Desde Eagle.
Buenas A todos los problemas que tengo que pasar por el pdf para imprimir y grabar las pistas con el método del planchado se me sale de la escalera, cuando lo exporto a un pdf que está haciendo la escala este en 1: 1, ya  probé desinstalar e instalar volver al programa sin resultados agradecería que alguien pueda ayudarme
Atentamente Eduardo
jorge_garcia
Hello @Anonymous,
Probablemente tendrias mejor resultados exportando imagenes de alta resolucion de EAGLE en vez de PDFs. Puedes usar el cam2image.ulp que viene con EAGLE para exportar bitmaps de tu diseno, estos despues se pueden imprimir para el metodo del planchado.
Toma en cuanta que la resolucion con este metodo puede ser de unos 600DPI que es mejor, que lo que el PDF contiene por defecto.
Dejame saber si tienes alguna dificultad usando este metodo.
Cordialmente,
Jorge Garcia
​Product Support Specialist for Fusion 360 and EAGLE
Buenas Gracias por su ayuda si tuve mejores resultados con ese programa y ninguna complicación.
Un saludo cordial Eduardo
Buenas me equivoque abra un tutorial de como usar esa función de EAGLE
jorge_garcia
Hola @Anonymous,
Aqui esta el proceso.
1) Click en icono ULP
2) Si estas usando la version mas reciente tienes a que arriba cambiar la carpeta de ULP a examples. Vas a tener dos opciones escoge la segunda. Eso va a revelar todos los ulps que vienen con EAGLE.
3) Escoge cam2image.ulp y abrelo
4) El ULP te va a pedir que escojas un CAM job, en la version mas reciente te va a llevar al area del usuario y esta va a estar vacia. Tienes que navegar a la carpeta de installacion de EAGLE. Entre a la carpeta de la version que estas usando (La mas reciente es 9.1.1) ve a examples > cam. Ahi escoge gerb274x.cam y toca abrir.
5) Ahora se abrira un dialogo sencillo asegurate que se van a generar archivos bmp, escoge Monochrome y cambia el valor de DPI de 75 a 600.
6) Toca OK para generar las imagenes.
Dejame saber si tienes cualquier dificultad.
Cordialmente,
Jorge Garcia
Jorge Garcia
muchas gracias
