Attributes, Values ?
Bonjour,
J'utilise Eagle depuis peut, mais j'ai plusieurs question concernant les composants, packages sur le schéma.
Quel est la différence s entre Attributes et values ?
J'ai bien compris que value était la valeur du composnat ex: 100nf/50V, mais attributes?
Mon autre question est il possible d'avoir un liste des composants disponibles d'une base de donnée?
Cette base de donnée étant une liste de tous les CMS et composants de notre magasin ?
Et dernier question existe t- il une communauté française pour Eagle ?
Sébastien
rachaelATWH4
Bonjour Sébastien,
Veuillez excuser mon français, j'ai utilisé Google translate pour ce message.
La valeur est un attribut spécifique avec une signification particulière dans EAGLE car il peut être défini / mis à jour avec la commande 'VALUE'. Prenant votre exemple, j'utiliserais 100nF comme valeur et j'aurais un attribut 'VOLTAGE' séparé que je mettrais à 50V. J'ai alors un texte d'espace réservé >VOLTAGE placé à côté de l'espace réservé >VALUE dans ma partie de bibliothèque, de sorte que la valeur de l'attribut est affichée sur le schéma.
L'utilisation d'une base de données pour les composants n'est pas actuellement prise en charge par EAGLE. C'est une de mes longues requêtes d'ajouter le support ODBC dans EAGLE pour cette raison. J'espère que ce soutien sera ajouté à ce sujet à un moment donné. Autodesk ajoute des fonctionnalités très rapidement, donc je suis sûr que cela arrivera à un moment donné.
Je ne connais malheureusement pas la communauté francophone d'EAGLE, il y en a peut-être quelque part mais pour autant que je sache, les forums officiels sont l'anglais et l'allemand.
Meilleures salutations,
Rachael
