PIN-Befehl in Befehlsmenü Eagle
BoehmeLVA4Z
Message 1 of 10
BoehmeLVA4Z
Hallo,
ich bin neu in EAGLE und Schaltplänen erstellen und suche seit Stunden nach dem PIN-Befehl, der eigentlich einfach zu finden sein sollte. Im Anhang kann man sehen, wie mein Befehlsmenü aussieht und wie das Symbol des PIN-Befehls laut des Autodesk Eagle Tutorials aussehen sollte. Leider kann ich diesen Befehl nirgendwo in meinem Programm finden, obwohl meiner Meinung nach alle Menüs eingeblendet sind. Außerdem habe ich ein Bild angehängt, welches darstellt, wie ich mir das Aussehen des Pins vorstelle.
Vielen Dank für die Hilfe.
Viele Grüße
Florian
Replies (9)
Message 2 of 10
watnoch
Die dargestellten Befehle findest Du im Bibliotheks-Editor.
Sieh Dich mal unter Bibliotheken um. Wenn Du fertige Symbole und Footprints nutzen willst, dann kannst Du die im Schaltplaneditor einfügen (add part).
Message 3 of 10
watnoch
vielleicht sagt ein Bild mehr als …
Message 4 of 10
BoehmeLVA4Z
Hallo watnoch und danke für deine schnelle Antwort.
Dass vorgefertigte Bauteile über den Add Part Befehl Pins haben, wusste ich ja, ich habe nur das Ende einer Leitung, wie im Bild dargestellt und möchte in dem Schaltplan mit der erwähnten Darstellung als Pin anzeigen, dass ich dort etwas anschließen kann. Ich habe bei der Suche nach "*Pin*" in den Bibliotheken nichts gefunden.
Viele Grüße
Message 5 of 10
watnoch
Ich habe zwar nicht ganz verstanden, was Du meinst, aber soetwas, wie
+ pinhead  -  (urn:adsk.eagle:library:325) PINHD-1X1?
* oder solpad - z.B. LSP10
* oder SparkFun-Connectors - BANANA_CONN - oder- CONN_01 - oder TEST-POINT
* special-drill
* supply (-Anschlüsse)
* testpad - TP
* wirepad - WIREPAD
Da sollte doch was dabei sein - sonst hilft noch selbst kreieren.
Message 6 of 10
BoehmeLVA4Z
Guten morgen nochmal,
im Anhang habe ich mal ein Bild eingefügt, was ich gerne erstellen würde. Ist es nur möglich die Pins, die man dort sieht mit dem KREIS-Befehl in Eagle zu erstellen? ich hätte erwartet, ich kann dafür einen PIN-Befehl verwenden.
Viele Grüße
Message 7 of 10
RichardHammerl
Hallo @BoehmeLVA4Z
der PIN-Befehl ist nur in der Bibliothek beim Anlegen eines Symbols verfügbar und definiert einen Bauteilanschlusspunkt. Dieser hat dann verschiedene Eigenschaften wie eine Direction (Input, Output, Passive, Power...), Funktion Dot, Clock..) und auch einen Namen. Pins sind ein Bestandteile eines Bauteils, das in der Bibliothek definiert wird. Dieser Befehl kann nicht im Schaltplan verwendet werden.
Die Kreise, die du meinst, sind vermutlich Verbindungspunkte, die anzeigen, dass die beiden Netze verbunden sind. Das ist das was wir im EAGLE Junction nennen. Eine Junction entsteht wenn man ein Netz auf einem anderen absetzt automatisch. Man kann die auch direkt mit dem JUNCTION-Befehl setzten. Das sind in EAGLE gefüllte Kreise.
Oder soll das einen Kontakt darstellen? Dann musst du mit Bauteilen arbeiten, also zum Beispiel Relais verwenden....
Vielleicht kannst du nochmal genauer beschreiben was du machen willst?
Grüße,
Richard Hammerl
Message 8 of 10
BoehmeLVA4Z
Hallo,
danke schon mal für die Antwort. Ich würde gerne die Klemmleiste eines Schaltschranks darstellen und dafür das Ende der Leitung der Klemmleiste, an denen die Leitungen angeschlossen werden, als Anschlüsse darstellen (nicht ausgefüllter Kreis). Junctions haben mich nicht zufriedengestellt, weil es eben ein Punkt war und der für mich einfach nur eine Verdrahtung aber keinen Anschluss kennzeichnet.
Viele Grüße
Florian
Message 9 of 10
RichardHammerl
Hallo Florian,  @BoehmeLVA4Z
jetzt wird's klar was du willst. Du brauchst Klemmen für deine Schaltung.......
Es gibt (leider mehr oder weniger versteckt) eine Satz "Elektro"-Bibliotheken, den du verwenden kannst. Du musst die Bibliotheken nur laden. Dazu stellst du im EAGLE Control Panel im Menü Optionen/Verzeichnisse einen weiteren Pfad zu den Elektro-Bibliotheken ein. Dann erscheinen die im Control Panel und du kannst die mit USE verwenden. Dazu klickst du einfach auf den grauen Punkt (der dann grün wird) in der Biblitoheksliste.
Im Bild ist das die Pfadangabe unter Mac. Unter Windows ist das ähnlich, im EAGLE-Installationsordner, Cache/lbr/elektro...
Ich hoffe, das hilft weiter.
Richard Hammerl
Message 10 of 10
BoehmeLVA4Z
Hallo Richard,
vielen Dank, das war genau das, was ich gesucht habe.
Auch an watnochs Bemühungen nochmal vielen lieben Dank.
Viele Grüße
Florian
