Ist es möglich mit EAGLE 9. 2 Polygon als Leiterbahn frei zu erstellen?
Hallo zusammen,
gibt es in Eagle die Möglichkeit, Leiterbahnen vollkommen frei zu erstellen?
Ich will ein älteres, kleines Board so gut es geht nachbilden, um dem Origingal treu zu bleiben. Dort haben die Leiterbahnen aber viele ungewöhnliche Formen. (zB Leiterbahnen die sich mittendrin verjüngen)
Ich besitze Eagle 9.2.
Massepolygon (Ratsnest) ist kein Problem, aber leider nicht hilfreich.
Ich hatte auch erst die Hoffnung, Formen im passenden Layer frei zu definieren. Aber das klappt nicht.
Das Namensfeld habe ich auch bisher nur beim Polygon gefunden, um den Leiterbahnnamen einzufügen.
Ist das Prinzipiell möglich?
@Anonymous Der Beitragstitel wurde bearbeitet von @michele.mk zur besseren Auffindbarkeit. Originaltitel: Polygon als Leiterbahn
RichardHammerl
Hallo @Anonymous ,
ja das sollte schon möglich sein. Man kann entweder einfach mit dem LINE-Befehl zeichnen. Da ist es auch möglich die Breite an beliebiger Stelle ändern und weiter zeichnen. Bei LINE kann man keine Signalnamen vergeben.
Der zweite Weg und auch der "richtige" wäre zuerst mit SIGNAL direkte Signallinien zwischen den Pads zu zeichnen (vorausgesetzt es sind auch Bauteile im Layout platziert) und dann mit ROUTE die Leiterbahnen zu verlegen. So kann man auch Signalnamen verwenden.
Grüße,
Richard Hammerl
StefanMetz
@Anonymous  schrieb:
Hallo zusammen,
Man könnte auch eine Leiterbahn verlegen, dann mit Slice an 2 Stelle auftrennen, dann die mittlere dünner machen und anschließend wieder verbinden.leiterbahnDuenn.jpg
11=3
michele.mk
Hallo @Anonymous,
wie sieht es mit deiner Frage aus? Bist du weiter gekommen oder hat dir einer der Beiträge in diesem Thema geholfen eine Lösung zu finden? Wenn ja, kannst du gerne auf den Button "Als Lösung akzeptieren" klicken, dann profitieren auch andere Anwender von der Information.
Gib uns einfach ein Update. Wenn du selber auf eine Lösung gekommen bist, darfst du sie sehr gerne mit uns hier in der Community teilen. Das ist dann sicherlich für alle mitlesenden Anwender und Helfer spannend zu lesen.
Gruß,
Michèle
Ihr fandet einen Beitrag hilfreich? Dann vergebt dafür Likes!
Eure Anfrage wurde erfolgreich gelöst? Dann einfach auf den 'Als Lösung akzeptieren'-Button klicken!
Michèle Matzeck-Kunstman
jjm17XBGQ
Freie Konturen von Leiterbahnen sind imo nicht möglich.
Es kommt auch darauf an was man machen möchte.
Erste Frage wäre in welchem Format das Original vorliegt.
Wenn nur die Leiterplatte vorhanden ist habe ich die besten Erfahrungen mit Dienstleistern gemacht die diese scannen und daraus einen Film erstellen.
Will man aber in eagle einlesen gibt es die Möglichkeit das mittels Vektorisierierung (jgp2dxf / bmp2dxf) einzulesen. Die Ergebnisse sind  aber meist "durchwachsen" und  sehr von der Vorlage abhängig.
Eine ungetestete Idee:
- Kanten mit Imagemagick erkennen und als bmp speichern.
- Mit einem Raster -> Vector converter dxf erstellen.
- Daraus Polygone machen.
Würde mich interessieren ob das funzt.
