Error Eagle 8.4
Error Eagle 8.4
Error Eagle 8.4
Hallo,
nachdem ich die neue Version 8.4 von Eagle installiert habe bekomme ich folgende Fehlermeldung nachdem ich mein board öffnen will.
Nach der Fehlermeldung stürzt das Programm ab.
Mit der Version 8.3.2 von Eagle habe ich dieses Problem nicht und alles funktioniert sauber.
Kann mir hier jemand weiterhelfen.
Vielen Dank.
Mfg Daniel
andreas.conrads
Hallo Daniel,
danke für das Melden des Fehlers. Der Fehler wurde behoben und die Lösung wird mit 8.4.1 ausgeliefert.
Der Fehler entsteht dadurch, dass sich in deinem Board SMD Pad mit der Größe 0 befinden. Du kannst diese einfach mit einer alten Version oder einem Text-Editor auf eine kleine Zahl ändern. Dadurch sollte der Fehler vermieden werden.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Conrads
Andreas Conrads
Senior Software Developer
