- Mark as New
- Bookmark
- Subscribe
- Mute
- Subscribe to RSS Feed
- Permalink
- Report
Es tut mir leid, aber schon wieder habe ich ein DXF-Import-Problem.
Jetzt habe ich eine DXF-Kontur, die im Original ca. 30mm Durchmeser hat.
Importiere ich diese auf Dimension (20), scheint zunächst alles gut zu sein, denn Außen- und Innenfläche unterscheiden sich im Schwarz-Grau-Wert.
Doch dann fällt auf, daß der Import der Kontur aus runden Bögen eine Kette von Stückwerk gemacht hat und die Kontur riesig ist.
Sowohl beim Export als DXF-Datei ist die Größe 1:1 (also ca 30mm) als auch bei den Import-Einstellung ist die Skalierung = 1 .
Woher kommt dann die Vergrößerung - und dann noch so extrem?
Wie kann man überhaupt eine Kontur oder ein anderes Gebilde in EAGLE auf das richtige Maß skalieren?
(Auf meinem Rechner sollte die aktuelle EAGLE-Version sein. )
