DXF-Import wird riesig und gestückelt
watnoch
watnoch
Es tut mir leid, aber schon wieder habe ich ein DXF-Import-Problem.
Jetzt habe ich eine DXF-Kontur, die im Original ca. 30mm Durchmeser hat.
Importiere ich diese auf Dimension (20), scheint zunächst alles gut zu sein, denn Außen- und Innenfläche unterscheiden sich im Schwarz-Grau-Wert.
Doch dann fällt auf, daß der Import der Kontur aus runden Bögen eine Kette von Stückwerk gemacht hat und die Kontur riesig ist.
Sowohl beim Export als DXF-Datei ist die Größe 1:1 (also ca 30mm) als auch bei den Import-Einstellung ist die Skalierung = 1 .
Woher kommt dann die Vergrößerung - und dann noch so extrem?
Wie kann man überhaupt eine Kontur oder ein anderes Gebilde in EAGLE auf das richtige Maß skalieren?
(Auf meinem Rechner sollte die aktuelle EAGLE-Version sein. )
RichardHammerl
Hallo @watnoch
wenn ich's richtig verstehe ist die Kontur geschlossen, aber der Maßstab stimmt nicht, korrekt?
Es könnte sein, dass die Kontur in der DXF-Datei in mm gespeichert ist und beim Import mit Inch gearbeitet wurde. Das kann man beim Import in EAGLE festlegen. Man muss also wissen, welche Einheit im DXF verwendet wird. Das kann je nach Programm unterschiedlich sein.
Grüße,
Richard Hammerl
watnoch
@RichardHammerl  schrieb:
Hallo @watnoch
Ich glaub das war im Test dabei. Alles nochmal überprüft, alles in mm, alle Skalierungen = 1:1; „Xorg“ und „Yorg“ im Importfilter auf „scaled“ gesetzt. Jetzt sieht es gut aus.
Ich kann mich nicht entsinnen, bei früheren Importen extra „Xorg“ und „Yorg“ auf „scaled“ gesetzt zu haben.
Ich verstehe den Sinn dieser Funktion nicht.
RichardHammerl
Hallo,
Xorg und Yorg setzen den neuen Nullpunkt fest, wenn man da was angibt.  Wenn man die DXF-Zeichnung beim Import skaliert, kann man auch die Strichstärke, die verwendet wird skalieren. Dann passt das im Verhältnis wieder zusammen.
Warum man die Ursprungskoordinate skalieren soll, weiß ich auch nicht. Ich versuche rauszubekommen, was es damit auf sich haben könnte.
Grüße,
Richard Hammerl
watnoch
- Übersetzungsfehler oder etwas in der Art?
- übrigens habe ich das Spiel mit „alles nochmal anklicken, dann geht's“ wieder spielen dürfen.
Es wäre also schön, wenn EAGLE eine saubere Importfunktion für DXF-Dateien anbieten würde - auch wenn EAGLE in diesem Fall vielleicht nicht direkt die Ursache ist.
Nebenbei habe ich noch ein wunderliches DXF-Erlebnis gehabt:
DXF-Datei auf Dimension plaziert = sieht gut aus.
Dann die gleiche DXF-Datei auf Milling plaziert - ups die Schwarz-Grau-Abstufung ist weg.
Ist das nur ein Darstellungsproblem?
DXF-Datei auf einen Layer importieren und alles funktioniert - wäre ein deutlicher Pluspunkt für EAGLE.
RichardHammerl
Hallo @watnoch
wie schon geschrieben werden sich unsere Entwickler was einfallen lassen, damit wir sauber geschlossene Konturen kriegen.
Grüße,
Richard Hammerl
