Hallo miteinander,
habe EAGLE als Studentenversion erhalten und direkt heruntergeladen (Neueste Version 8.0.1). Nach dem Download direkt in den den vorgeschlagenen Installtionsordner installiert.
Nach der Installation kann ich das Programm allerdings nicht starten. Es erscheint lediglich das Startbild, danach Fehlermeldung, dass das Programm nicht gestartet werden kann.
Wenn ich das Programm debuggen möchte(Visual Studio) erhalte ich den Fehler Integer Overflow und Division Zero. Ich kann mir nicht vorstellen dass AUTODESK solch einen gravierenden Anfängerfehler in ihr Programm einbindet.
Zu mir:
Betriebssystem: Win10
RAM: 8GB
CPU: i7
Also alleine an meiner Hardware kann es schonmal nicht liegen, denke ich.
Laut Installationshilfe sollte nach dem ersten Starten ein Fenster auftauchen in welchem man sich anmelden soll mit den AUTODESK Daten.
Wie oben beschrieben taucht das nicht auf, jemand eine Idee wie ich EAGLE zum laufen bringe?
Gelöst! Gehe zur Lösung
Gelöst von RichardHammerl. Gehe zur Lösung
Thread kann als Gelöst betrachtet werden. Das Problem war wie in folgendem Thread beschrieben:
https://forums.autodesk.com/t5/eagle-forum/eagle-exe-has-stopped-working/td-p/6869829
Ad-Aware.
Hallo Beneni,
es freut mich, dass Sie eine Lösung im englischsprachigen Forum gefunden haben. Der Vollständigkeit halber will ich die Lösung hier auch posten:
Auf dem Rechner war LavaSoft installiert. Nach dem Entfernen oder Beenden dieser Software startet EAGLE 8 ohne Probleme.
Hallo zusammen,
ich habe genau das gleiche Problem wie oben beschrieben.
Allerdings kann ich mit der beschriebenen Lösung nichts anfangen. Ich habe kein LavaSoft installiert.
Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte.
MfG
Andreas
Nein bei mir ist es die aktuelle Version. Hab sie vor 2 Tagen runtergeladen...
Hallo andreas.meitner,
bitte schaun Sie doch mal mit dem Windows Explorer in das Verzeichnis C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local\eagle . Dort gibt es einen Cache. Löschen Sie einfach mal alle Daten darin. Funktioniert es jetzt?
Grüße,
Hallo,
leider habe ich nach C:\Users\<USERNAME>\AppData\Local keinen Ordner Eagle...
viele Grüße
